Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 19:17
 Prosim o radu ohladom turba
Registrovaný: Štv, 06.08.2015, 11:25
Chalani mam problem s tym ze mi strasne skoro odfukne tlak z turba,pozeral som na nete ze to moze byt nejaky ventil na turbe (wastegate) mate niekto skusenosti z tymto problemom? Pajero 2.8 td dakujem za rady
Pon, 30.11.2015, 22:22
ako si na to prišiel? meral si tlak v saní?
Wastegate neodfukuje ale otvára obtok turbíny pri pretlaku asi 0,7bar.
Ak počuješ odfuknutie (je to počuť aj za jazdy v kabíne) ide o pretlakový ventil na sacom potrubí, odfukuje pri pretlaku cca 0,9bar
Pon, 30.11.2015, 23:28
Vsak prave sa pytam na nejaku radu co by to mohlo robit,lebo ked potrebujem aby zabralo a dam plny plyn tak sici stale az kym neuberiem...si myslim ze by to tak robit nemalo ci ?
Uto, 01.12.2015, 1:43
Registrovaný: Uto, 15.10.2013, 21:57
Mne to iste robi na patrole 2.8 a tiez neviem co stym...
Uto, 01.12.2015, 15:16
Nie nemalo by to robiť. Niečo je zle. To ti odfukuje pretlakovy. Buď je zaseknutý wastegate v zavretom stave a neotovrí sa obtok turbíny, poškodené ovládanie wastegate alebo máš len deravú/ odpadnutú hadičku medzi sacím potrubím a ovládaním wastegate.
Skontroluj najprv tú hadičku. Je to na pravej strane pri turbe krátka asi 20cm textilom opletená hadička. Prípadne do nej fúkni kompresorom 1bar či chodí tiahlo wastegate.
Uto, 01.12.2015, 15:32
Mozno sa chlapec hral s tlakom turba a nevie o pretlakovom ventile...
Ja som ho nahradil kurenarskou zaslepkou, velkost uz nepamatam...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Uto, 01.12.2015, 15:39
Co tam riešiš bludy mas deravé hadicu niektorú a to je tak asi cely problem ....
Toyota Land Cruiser LJ70
Uto, 01.12.2015, 16:17
Derava hadica to neni...som pozeral takze to mozem vylucit...co by som mal pozriet dalsie ?
Pia, 11.12.2015, 0:55
