Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 8:11
 Vôla v zadnej náprave
Registrovaný: Str, 09.12.2015, 13:58
Zdravím.
Chcem sa opýtať či by mi niekto nevedel poradiť čo treba vymeniť na zadnej náprave Nivy.
Problém je v tom že nedrží na ceste (ano je zdvihnutá, je vôľa v riadení ale všetko to riešim), pretože mi zadné kolesá pri akejkoľvek nerovnosti, ale aj len tak z ničoho nič "behajú".
V podstate ide o to že sú kolesa raz v odklone a raz v záklone.
Čím to môže byť spôsobené ?
Jeep Grand Cherokee 4.0i (2000)
EX: Lada Niva 1.7
Str, 09.12.2015, 14:04
pojmy ako "odklon" a "záklon" sú u zadnej tuhej úplne mimo
to budú skor vybité silentbloky v ramenách alebo panhardke
Str, 09.12.2015, 18:30
farky píše:
No to práveže nie, prave preto sa pýtam čo iné môže byť zlé. Vymenil som všetky torzné tyče aj obidva silentbloky panhardky, nič sa nezmenilo tak som sadol do druheho auta a pozeral čo robi zadna naprava a skutočne naprava bola bez pohybu a koleso sa len odklanalo a priklanalo, predpokladam že to bude niečo s poloosami, sú tam niaké ložišká ktoré pri by pri vybití mohli toto spôsobovať ?
EX: Lada Niva 1.7
Str, 09.12.2015, 23:24
Ja by som to typol na zadne tlmice, ked su vsetky silentbloky v poriadku...
Odkial si?
Štv, 10.12.2015, 13:48
ja by som aj tak rad vediet co mysli tym odklananim.... a ake torzne tyce si menil ked tam ziadne niesu.... predpokladam ze si mal na mysli ramena :)
ake mas obute gumy ?
zadna naprava sa posuna pri prepruzeniach do stran a samozrejme hore a dole pricom opisuje mierny obluk (toci sa okolo ramien ) to je vsetko co ma robit pokial viem
Štv, 10.12.2015, 17:53
Bananko píše:
Odkial si?
Tie sú tiež úplne nové, aj ked kvôli zdvihnutiu sú trochu krátke a musím predĺžiť uchytenie. Som z BA ale niva je v Pezinku.
Janciak píše:
Prikladám foto čo som myslel tými tornými tyčami (nie je to moja Niva, ale len pre ilustráciu). Tie dlhé sú vymenené a tie krátky sú v pohode bez vôle.
Gumy sú tam originál Voltyre VLI5
V princípe to robí toto (pohľad akokeby zo zadu):
Obrázok (nie som maliar :D )
EX: Lada Niva 1.7
Štv, 10.12.2015, 18:14
Mašinista
Len nástrel (nivu som v živote nemal) - ako sú chytené náboje na poloosi? Ak to má kužel, tak môže byť vymačkaný a robilo by to presne toto. Stávalo sa to na embéčkach, zriedkavo teda, ale už som také videl. Pri pokývaní kolesom na heveri rukou sa to nezistilo, on ten kužel toľko držal, ale pri zaťažení v zatáčke to chodilo.
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 10.12.2015, 18:24
MoostanQue píše:
Budem sa na to musieť pozrieť, priznám sa že som to ešte nemal rozobraté, až cez víkend budem pri aute a musim to pozrieť. Vzhľadom na ceny ND som objednal ložiská ktoré by vraj mali ísť na zadnú napravu, takže ked to rozoberiem a budem to schopný vymeniť tak to spravím a dúfam že prídem na to že je niečo vymačkané alebo vysypané ložisko..
EX: Lada Niva 1.7
Štv, 10.12.2015, 18:31
No takže včera som rozobral poloos. Vôlu s pneumatikou som v rukách nectil, avšak keď to povoloval 4 matice na šroboch:
zistil som že sú na môj vkus veľmi slabo pritiahnuté a išli povoliť pomaly dvoma prstami.
Ložisko sa "vyklá" asi pol milimetra hore-dole, je to veľa ?
EDIT:
Vymenené nové ložisko, už je všetko v poriadku.. :D
EX: Lada Niva 1.7
Ned, 13.12.2015, 11:55
