Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 0:37
 Motor do Toyota Landcruiser LJ70
Registrovaný: Str, 16.12.2015, 14:53
Caute, mam toyotu lc LJ70 2,4TD r.v. 1987 a mam ju uz dlhsi cas, no turbo sa uz druhy krat pokazilo a chvilu som to mal aj bez turba. Potrebujem poradit, chcel by som tam vlozit druhy motor, najlepsie hladky diesel a chcel by som vediet, ktore motory by sa tam dali vlozit, ktore by pasovali na spojku, lebo riesit to turbo ma uz nebavi. Auto nevyuzivam na offroad, ale tak pre seba a na pracu, tak preto ten hladky diesel. Vdaka.
Str, 16.12.2015, 15:20
ked ti stale odchadza turbo nieco robis zle, bud je to sposob jazdy, alebo ste pri vymene neurobili vsetko tak, ako sa ma
Str, 16.12.2015, 15:31
Prve turbo odislo po 3rokoch, dal som ho repasovat a vydrzalo 4 mesiace. Podla mojho nazoru sa uz repasovat nemalo lebo obal turba uz bol velky, ale borec co ho robil povedal, ze to nie je ziadny problem, ale to som netusil, ze ho vytesni silikonom. Turbo vcuclo vsetok olej z motora, motor sa kusol a zostal som stat...Zohnal som druhy motor, nic ine mi neostavalo, a pokial som nemal turbo tak ten motor slapal da sa povedat, ze velmi dobre. Potom som zohnal druhe turbo, ktore bolo po repase, pan repasujuci sa zarucil za svoju pracicku a popritom sa valilo tolko oleja z toho turba, ze som mu ho odniesol na spatek a on mi na to povedal, ze mam na p... motor. Tak mi ty mudra hlava povedz, ze co teda robim zle, ked ten motor mi neprekrocil s tym turbom ani 3000 otaciek!!!! Uz som pisal, ze nejazdim offroad.
Str, 16.12.2015, 15:48
Registrovaný: Uto, 07.06.2011, 17:45
Na spojku ti bude pasovat len 2L-T, a nič ine, riešenie je silnejši 3.0liter 1KZ-T z LC90 alebo možeš dat 2,3 či 2,5 z mercedesa no prirubu na spojku musiš riešit stale
už maš v tom aute druhy motor ? pri vymene motora bolo treba pozriet piestne kružky
tiež sme mali LJ 70 2,4TD a podfukovali valce, proste vybehany motor a tlakovalo olejovu sustavu , cez prepad turba tlačilo olej DO turba a potom do vyfuku, ani turbo po repase tuto zavadu nevyriešilo, tak sme namiesto olejoveho viečka dali koleno, z kolena hadicu ktora tieto tlaky odvadzala a bolo po probleme
divne mi je len že nam to nežralo ani olej 10w-40 od Fuchsu taky tuhši ale šlapalo to pekne
EXEX ExToyota Land Cruiser LJ 70 2,4TD
EX... Toyota Land Cruiser KZJ 70 3,0TD
AKTUALNE... Toyota Land Cruiser HDJ80 a.k.a Hippo expedition
Str, 16.12.2015, 16:37
http://www.sbazar.cz/vymenmotor/detail/ ... -kompletni
http://www.sbazar.cz/toyotadily/detail/ ... 0-30-td-rv
Kde ostatní končia ...
Str, 16.12.2015, 17:35
Tak je to ze tie turba od Toyoty neodchádzajú pokial dostavanú co potrebuju to jest olej ....su tak poddimenzovane hl.na 2,4 td ze neexistuje aby sa zničilo je to možné len chybou motora slabý tlak oleja a podobne
Základným pravidlom a podotýkam aj podmienkou záruky je zhodiť olejovú vaňu vyčistiť saci kos olej predpokladám kedže nejazdis ako vravíš terén olej meníš sporadicky ďalej nechápem ľudí ktorý dajú repasovať diely kadejakými pozberancom a potom nadávajú na daný ten ci onen typ motora
A na margo odporúčaní 3litra ci iného motora je moj názor ten ked klakla 2,4ka kľakne aj 3liter ci hocijaký motor .... Kazí sa ti to nie preto ze je to zle kazí sa to preto lebo robíš chyby ty a tvoj team pseudoautomechanikov
Toyota Land Cruiser LJ70
Str, 16.12.2015, 18:24
