Dnes je nedela 16. júna 2024, meniny má Blanka a zajtra Adolf
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
Blika kontrolka medzinápravového diferáku
Autor |
vladimir9
Registrovaný: Pon, 22.06.2015, 5:35 Príspevky: 3
Ahoj, nevie niekto čím to je že po prejdení cca 15 km zhasnú kontrolky zadného náhonu a začne blikať kontrolka medzinápravového diferenciálu. Zastavím a keď skúšam zaradiť niektorú z funkcii 4x4 nereagujú 4x4 je odpojené len tá kontrolka bliká. Tak vypnem motor všetko nabehne a po cca 15 km situácia sa zopakuje . Ďakujem
Pon, 21.12.2015, 8:02 |
![](./styles/wow_alliance/theme/images/spacer.gif) |
rege245
Registrovaný: Pia, 13.12.2013, 8:42 Príspevky: 61
je nam vsetkym jasne ake mas auto, takze je jednoduche ti poradit
z vesteckej gule si tipnem ze pajero 3, a skus skontrolovat dva solenoidy v kufri a hadicky na podtlak k nim od privodu az po odpajanie prednej napravy
_________________ Pajero V80 3.2 DI-D, 2013, 147kW
Pon, 21.12.2015, 17:43 |
vladimir9
Ďakujem za radu , a dobrá veštecká guľa fakt je to Pajero 3,2 DID 2001 manual 121 kw. Pozriem sa na to snáď to pomôže.
Uto, 22.12.2015, 20:05 |
Martin26
Registrovaný: Štv, 23.01.2014, 10:59 Príspevky: 17
Ani guľu nepotrebuješ, stačí pozrieť v akej to je sekcii ![usmev :)](./images/smilies/001.gif)
Str, 30.12.2015, 14:56 |
hollyml
Registrovaný: Sob, 10.05.2008, 12:03 Príspevky: 240 Bydlisko: Kordíky (obec pri BB)
Tato chyba bude zapricinena piatimi cidlami na vrchu pridavnej prevodovky. Jedna rada zadarmo: v ziadnom pripade sa nesnaz kontrolovat hriadel ktoru posuva servomotor na prevodovke. Akonahle ho odmontujes narobis si velke problemy.
_________________http://www.pajero-club.sk http://www.rcepedition.sk http://www.hmsro.sk http://www.hmsro.mitsubishi.skL200 2,4 DI-D MY2016 (dievca pre vsetko) OME, Asfir kryty podvozku pneu: BF Goodrich Mud terrain 255/85R16, BF Goodrich All terrain 265/70R17
Str, 06.01.2016, 21:31 |
vladimir9
Presne to mi povedali v servise Mitsubishi. Dík že si sa ozval, niekedy servisom nedôverujeme.
Štv, 07.01.2016, 8:16 |
rege245
mal som ten isty problem na svojom pajere, nebolo to cidlami na prevodovke ale solenoidmi v kufri, takto sa to sprava ked prevodovka odopne predny nahon, ale neodpoji sa poloos prednej napravy... Rj tuto chybu nejaky cas toleruje, potom zacne blikat chyba. je treba pozriet 2 solenoidy a hadicky, po nastartovani a zaradenom 2H sa musi predna naprava odpojit.(ak sa da dole manzeta je vidiet pohyb)
Štv, 07.01.2016, 8:24 |
Risopajo3
Registrovaný: Sob, 02.11.2019, 10:47 Príspevky: 1
Zdar Mam Pajero 2,5 85kw v60 a mam ten isty problem pri nastartovani po 4 sek zacne blikat kontrolka medzinaprav. Difu Vymenil som 5 ks snimacov na prevodovke jeden na prednej naprave stale to iste Elektrika je dobra premerana cez diagnostiku vsetko funkcne predna banka funguje vysuva zasuva A nic stale to iste ma niekto s tym skusenost co to moze byt ? Dik
Sob, 02.11.2019, 11:01 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
