Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 23:17
 pri jazde do kopca smrdi...
Registrovaný: Pon, 26.10.2015, 23:32
Zdravim, moj WH 2007 CRD pri redukcii v jazde do prudkeho kopca v terene smrdi nejakou spaleninou...co to moze byt?
jeep commander CRD
Sob, 26.12.2015, 18:46
Ze by Ti smykala spojka ? :-D
Sob, 26.12.2015, 23:59
Neviem,pri normalnej jazde je to v poriadku.ked je to spojka,vymena je narocna?spojka u automata je hydromenic?
jeep commander CRD
Ned, 27.12.2015, 10:52
Registrovaný: Ned, 04.08.2013, 17:43
macherko>
Kedy si naposledy menil olej v automate? Mas toho oleja dost? Vyskusaj sa pozriet aku ma farbu a ci nesmrdi po spalenine...
Mitsubishi Pajero II Wagon 3.5V6
Ned, 27.12.2015, 11:28
Olej v automate som menil pred 10tis. km, bol v poriadku,hladinu dam skontrolovat zajtra.
jeep commander CRD
Ned, 27.12.2015, 11:42
Na automat by som to moc netipoval :-D
A keďže to má kopec vecí, aby v úvodzovkách spríjemňovali a zjednodušovali jazdu vodičovi (predpoklad dnešnej doby - vodič je absolutny debil ktorému všetko treba prikázať a dopredu určiť) tak kľudne Ti mohli smrdieť brzdy (pribrz´dovanie kolies), alebo prípadne ak Ti preklzoval elektronický samosvor v nápravách tak aj tam mohlo čosi cítiť. Ono pri aute si bol TY a mi ťažko vieme odkiaľ sa to šírilo. Ak potom pri normálnej jazde bolo všetko OK tak by som to neriešil. Proste dal si zabrať autu viac ako bolo zvyknuté. Ale ak chceš mať srdce na mieste a kľud skontroluj prevádzkové kvapaliny - automat, prídavná prevodovky, náplne diferenciálov.
A kľudne ti mohol smrdieť nejaký bordel nalepený na výfuku :-D
Pon, 28.12.2015, 8:42
teoreticky aj zacinajuci problem s tecenim vymennika oleja a potom olej steka na vyfuk....
Pon, 28.12.2015, 11:40
Jo dobrá chuťovka :-D
Pon, 28.12.2015, 12:41
