Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 15:38
 Edit: Problem so spojkou K260 RD28
Registrovaný: Štv, 23.10.2014, 20:05
Nestraca sa ti niekde brzdova kvapalina? podobny problem som mal na forde c-max tam bolo odijdene spojkove lozisko a na alfe 33 som mal taky isty problem, tam netesnil spojkovy valcek, proste v oboch pripadoch sa stracala brzdova kvapalina. Sice to neboli terenne auta, ale mozno bude u teba podobny problem. pri forde sa dialo to, ze postupne sa auto samo rozbehlo pri stlacenej spojke a rychlosti sli tazko zaradit a pri alfe uz preane nepamatam, nakolko to uz bolo davno, ale pri nej bol problem tazko zaradit rychlost. a u oboch aut sa mi to stalo zo dna na den.
Toyota Landcruiser 90 3,4i 24v V6 +LPG
Uto, 29.12.2015, 20:06
Z brzdovky sa mi nestratila ani kvapka. Skusal som aj 10x naslapat ale bolo to uplne rovnake. Este mam podozrenie, ze je len vypadany pomocny valcek a proste len nedrzi poriadne tlak aj ked sa nestraca brzdovka. Ved poskusam a dam vediet :-D
Uto, 29.12.2015, 20:56
Cau draku. Tiez si skor myslim, ze by to mohlo byt v ovladadani, zlom, nedostatocnom vypinani, stlaceni spojky. Skus pozriet spojkove valceky, popripade ovladaciu tycku predlzit....Su to tie lacnejsie, lahsie opravitelnejsie moznosti. Vzdy sa snazim opravovat veci logicky, s rozvahou skor ako napr Ty vykostis prevodovku. Drz sa, nech Ti to dobre dopadne a daj vediet ako si to dobojoval. Vela stastia :smt006
Toyota HDJ 80 4.2TD
Uto, 29.12.2015, 20:59
Jozi, chcem spravit presne to co navrhujes, teda vymenit valcek alebo dat dlhsiu tycku. Mimochodom da sa povedat aka by mala byt optimalna poloha tej ovladacej vidlicky? Moze byt pri uvolnenej spojke niekde v strede, ci ma byt skor vpredu? Ci to skor zavysi od stavu spojky?
Uto, 29.12.2015, 21:19
Cau Masurko. Tento problem poznam. :-D Mas hin valcek na prevodovke.Zavzdusnuje sa ale nie je to tragedia.Ja to mam uz asi 2 roky :-D Myslim ze aste vydrzi. Ide o to ako odvzdusnujes. Nestaci na valceku.Jeden odvzdusnovak mas aj na kocke v motorovom priestore pod hlavnym valcom. mne ked to zacne tak odfuknem a mam na pol roka pokoj.
Uto, 29.12.2015, 21:41
Ale serus dindaj :-D som cakal, ze ta uvidim na Vahu po dlhej dobe a teba nikde :? Co sa tyka tej spojky, tak ano skusal som ju odvzdusnit na tej kocke. Skusal som to niekolkokrat ako aj naslapat ale bolo to stale rovnake.
Uto, 29.12.2015, 21:50
dindaj píše:
A je tam dobre skurveny pristup.Mala gola,dlhe nadstavce a da sa.
Str, 30.12.2015, 0:41
Caau neda sa vsetko. Bol som na Kmotroakcii. Este som mal podobny problem po brodeni v bordeli. Vsetko Ok a nevypina. Po vybrati spojky som videl mecano nacpane ulomkami dreva. Po vycisteni je tam doteraz.
Str, 30.12.2015, 11:01
Takze prevodovka je v poriadku, problem sposobili vypadane 3 zo 4 struniek na spojke. Po vymene spojky idu rychlosti radit v poriadku :-D
Ned, 20.11.2016, 20:06
