Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 10.11.2025, 11:52
Dnes je pondelok 10. novembra 2025, meniny má Tibor a zajtra Martin, Maroš
 L 200 4x4 plny ride-problem
Registrovaný: Ned, 30.03.2014, 12:58
Zdravim Pani.
Mam problem na mojej l200..Ak dam 4x4 a plny ride zacne preskakovat skubat trapit sa..na zadnom nahone je vsetko ok.Rovno je to tiez ok.Co s tym moze byt diferencial?Prevodovka je menena z novsieho rocnika pol roka dozadu.(2003 a je tam 2006)
Pon, 04.01.2016, 12:04
to nieje problem to je normalny jav :) precitaj si manual pouzitia 4x4
4x4 sa na l200 nema pouzivat na spevnenom povrchu... pri zatacani kazde koleso na aute prejde inu vzdialenost a pri zaradenej 4x4 sa jedno predne a jedno zadne toci rovnako co sposobuje ze zadne ktore pechadza mensiu vzdialenost prehrabuje a mas pocit ako by auto trhalo trapilo sa a odskakovalo.... je to normalna vec... nepouzivaj 4x4 ta spevnenom povrchu ak to nieje nutne
Pon, 04.01.2016, 12:22
Dakujem ti :)
Mam l 200 asi 15dni este to le prihlasujem.Vcera som uz vytahoval v lese kolegu zapadol a zapol som 4x4 a rovno som si povedal ze ho necham az dom asi 3km.a ked som sa pri dome otacal na plny ride tak to skublo ako ked som mal na starom renault clio poskodene rameno a zavesenie.Ani som nevedel ze na asfslte by som nemal pouzivat 4x4 .Dakujem asi si k tomu sadnem a prestudujem daco kym to neposkodim.Takze zatia nemusim nahat niekoho kto by mi to hodil na zdvihak a pozrel to. :)
Pon, 04.01.2016, 12:33
Pokiaľ nemáš auto s medzinápravovým diferákom tka by si nemal jazdiť na 4x4 po spevnenom povrchu lebo sa ti auto bude správať presne tak ako sa správalo a môžeš niečo urvať..
Pon, 04.01.2016, 12:36
