Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 11:12
 Plavák v nádrzi??
Registrovaný: Ned, 16.11.2014, 15:45
Chcem sa vás opýtať, po natankovaní do plná palivomer ukazuje všetko ok, po prejdení 200-300 km to klesá ako ma. Potom začne velmi kolísať až spadne na spodok a tam ostane.dik
Ned, 14.12.2014, 20:37
Zeby deravy plavak ?
Ned, 14.12.2014, 21:17
poškodená snímacia dráha
Keby bol deravý plavák padne na dno a už sa nezdvyhne
Ned, 14.12.2014, 22:27
Tzn.treba sa dostať do nadrže. Skusim zatiaľ postriekať tie zhrdzavene šruby
Ned, 14.12.2014, 22:45
mito.al píše:
:smt023 presne tak,, napisal si to spravne :smt151
Pon, 15.12.2014, 12:16
caute, vymenim ten palivomer aj bez demontaze nadrze???dikes
Pia, 26.06.2015, 10:07
Pravdepodobne áno, v kufri alebo pod zadnými sedačkami by si mal mať na podlahe nejaký otvor cez ktorý sa dostaneš k vrchu nádrži keď ho zhodíš dole tak pod nim bude prišróbovaný plavák k nádrži +palivové hadice a nejaká elektrika odpojíš to a vyberieš von.
prikladám ti aj ilustračnú foto z googla ani neviem z čoho to je (henten plavák sa vyberá že vyšróbuješ tú obruč a vyberieš ho von možno že ty tam budeš mať malé matky kolom do kola...)
Už len bruchpláž TDI
Pia, 26.06.2015, 20:44
Dikes.dnes to uz musim vymenit
Sob, 27.06.2015, 11:56
Vcera som to uspesne vymenil.vsetko funguje ako ma.aj nafta v nadrzi dokonca je ))))
Ned, 28.06.2015, 16:52
Registrovaný: Ned, 15.11.2015, 10:15
Mam ten isty problem natankujem do plna a plavak ukazuje normalne do polovice a potom spadne dole a us neukazuje az ked zas natankujem. :-D
Sob, 09.01.2016, 18:36
