Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 11:12
 Galloper štartovania
Registrovaný: Pia, 18.01.2008, 12:17
Stretol sa už niekto s tym to? otocim klucikom,pockam az zhavič zhasne .chcem nastartovat a nic.Pristrojovka svieti,ale stiahne mi prud z radia a z teplomeru. Skusal som to viac krat,za sebpu ale az ked mi nieco stiklo to naskocilo.Je to chyba v nejakom rele? alebo co to je?
skype . thoms33
Pia, 17.10.2014, 13:18
Skús počkať po zhasnutí kontrolky až pokiaľ ti necvakne relátko potom ti to chytí na šupu
Pia, 17.10.2014, 15:52
Skušal,cvaklo ,ale nenaštartovalo. O hodinu chytilo,ale pri dalšom vypnuti zas nič.Jeden den to ide,druhy nie
skype . thoms33
Uto, 21.10.2014, 9:07
starter, alebo zaoxidovane kontakty na nom
Uto, 21.10.2014, 10:15
Rozobereme,uvidíme.vie mi niekto povedat,co je toto? tu mi to štika pri pokuse štartovat
skype . thoms33
Uto, 21.10.2014, 14:05
Registrovaný: Ned, 15.11.2015, 10:15
Skus pozriet tie 3 poistky pri baterke na plus, je tam mala krabicka ja som mal jednu zli a ties my robilo presne to iste. :D
Sob, 09.01.2016, 18:38
Mašinista
na fotke je nejaká špinavá pacina :-D
a za ňou je relátko/solenoid, zrejme práve štartéra
sundaj totie gumové čapičky a ak je to on, tak na jednom kontakte musí byť plus furt
na druhom plus len keď štartuješ, a musí to cvaknúť, opäť cvakne pri pustení klúčika
ten malý káblik zboku bude od spínačky, na tom musí byť plus keď štartuješ
ak to toto robí, je f cajku a chybu hľadaj ďalej
ale osobne prvé po čom by som išiel je cievka štartéra.. ale omerať toto môžeš, je to jednoduchšie ako vyberať štartér asi
Nóóikdyž.. :smt077
Sob, 09.01.2016, 19:26
