Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.09.2025, 14:12
 Land Rover ROZVODOVKA A PR.PREVODOVKA
Registrovaný: Pia, 19.01.2007, 23:36
Janci, nemyslel som to osobne. Na slovensku sa vseobecne holduje sirokym pneu.
Ten clanok nie je test ale rozsiahle technicko-fyzikalne vysvetlenie a ma podla mna slusnu uroven.
LR D90 TD5
LR D2 TD5 auto
LR D3 2.7 TD V6 auto
Pon, 04.06.2007, 13:54
Jano JP píše:
2 Dano: pekné T3ky si si viezol na streche, ejveru...daj vedieť svoje dojmy, keď ich odskúšaš, aj keď sme už o nich všeličo počuli, informácií na túto tému nikdy nie je dosť :wink:
...a ako sa ti to vidí s výškou oproti tým, čo máš obuté?
jasne, ze napisem...jedna je uz na disku.
co sa tyka vysky tak je to kompromis nic vyssie som nevidel...este je jedna (MUD MAX) ale to uz je 33x12,5 este keby bola tak 10,5 tak dajme tomu
opriti tym co mam tak pojdem dole cca o 1cm ale to zmeram az to nahodim
Pon, 04.06.2007, 14:06
Pajero compatibile
miki píše:
Miki, neboj, ani to tak neberiem, som ješitný len primerane svojmu pohlaviu :lol: však normálne diskutujeme...
...a keď už píšem, pridám - asi to bude tak, že žiaden extrém nie je to pravé orechové...
to Dano - centimetrík, to ide, myslel som, že ti to urobí viac...no budem sledovať, čo píšeš :wink:
Pon, 04.06.2007, 14:59
Registrovaný: Pon, 30.04.2007, 15:18
Nazdar hosi, ked som jazdil tie 235ky (hlavne na RRC 2,5Tdi VM), tak som este nevedel co to je podhustovanie, takze som bol casto tercom ironickych poznamok kamosa, ked som mal mensie problemy hore vyjazdom z chalupy a on na Pande to bez problemov na cestnych gumach vystrelil.Teraz na 265kach to spustam, dokonca celu zimu jazdim na 1,2 atm. Myslim, ze ten rozdiel 3cm je co sa tyka jazdnych vlastnosti zanedbatelny.Nepocitujem to ani na spotrebe ani na val.odpore.Vzhlad je ale badatelny. Co sa tyka tej rozvodovky, to je tisic a jedno.Otacky mi sice stupli o cca 250,pri vacsej rychlosti si to ziada 6ku, ale to mi vobec nevadi, lebo s tym nejazdim viac ako 100. Takze mi to uplne vyhovuje. Moja akceleracia sa vyrazne zlepsila a to co som jazdil na 2.st., teraz na 3. jemny plyn! Da sa povedat, ze som eliminoval tie 265ky pri tych 83kw voci serii. Kamos ju skusil dat na TD5 a na dialnici sa pri vysokych rychlostiach s tym nedalo jazdit, tak ju hned dal dole a supol mne. Pre mna,na ucely, na ake to Disco pouzivam to bola vynikajuca volba.
LR Disco 300 Tdi viewtopic.php?t=7807&highlight=land+rover+discovery
Str, 06.06.2007, 18:52
Ahoj, dik za postrehy. Co sa tyka zmeny prevodov (mam V8 automat a dost nad tym spekulujem) tak vymenou rozvodovky 1.4 namiesto 1.2ky si sice dorovnal 32" pneu ale len v "high" rychlostiach, "low" zostalo nedorovnane (lebo low je vo vsetkych rozvodovkach rovnake) a vlastne u teba rychlejsie o vacsie pneu (cca 10%). Asi by bolo lepsie nechat 1.2 rozvodovku a vymenit diferakove pastorky z 3,54 na 4,11 (http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... 3.html#pa1). To podkvaltuje aj high aj low, akurat cca o 15%, cize ak by sme tento prevod chceli dorovnavat vacsimi pneu, mali by to byt 255/85R16 aby sa to priblizilo tovarenskemu setupu (co je celkom zaujimave), lebo na 265/75 R16 to bude trochu (5%) podkvaltovane (ale o to vykonnejsie).
LR D90 TD5
LR D2 TD5 auto
Štv, 14.06.2007, 0:36
Nad tymi diferakmi som dlho spekuloval, avsak odradilo ma nastavenie voli a myslim ze aj tam treba este cosi menit co kit neobsahuje. Co sa tyka redukcie, je mi jasne ze ta sa nezmenila ale ani mi to nevadi, je silna dostatocne
Štv, 14.06.2007, 17:32
Presne tak, to vymedzenie vole treba urobit a teda aj vediet, ale snad by sa nasiel niekto sikovny, kto by to vedel urobit. Pokial by sa ale nejazdili 33"ky pneu, bolo by to podkvaltovane (na 32"kach). A 33"ky neviem kde-kade by zase suchali, na to by asi nestacil 2" lift.
LR D90 TD5
LR D2 TD5 auto
Štv, 14.06.2007, 18:38
miki píše:
Presne tak, to vymedzenie vole treba urobit a teda aj vediet.
k nastaveniu treba sadu rozne hrubych vymedzovacich podloziek a samotny kos differencialu sa nastavuje pomerne dobre.
Štv, 14.06.2007, 21:03
tak tak vyssi lift alebo "trimming" alebo oboje.Ja uz zadny blatnik ostrihany mam, chystam sa aj predok upravit, lebo niekedy pri preperovani mi chyti. (to su tie 2,5cm podlozky) no co uz ked s nimi to vyzera lepsie....
Pia, 15.06.2007, 15:48
