Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 19:22
 Pajero 2 homokĺb....
Registrovaný: Ned, 02.02.2014, 8:36
Zdravím odborníkov...:)
chcel by som trocha rady ohľadom homokĺbu na mojom pajere... jedná sa o pajero V6 3L benzín dlhe... r.v. 97. Problém je s pravým homokĺbom... pri zapnutí predného náhonu ak sú kolesá v zábere (redukcia a strmí kopec !!!! po ceste nie.. ) ozýva sa tam rapotavý zvuk ... nie stále ale rapká to .. ozýva sa to ako pukanie hlavne z pravej strany... pomoc jednoduchá... vymeniť homokĺb...:D... no problém je v tom, že som ho už menil za posledný polrok dvakrát a stále robí to isté... nový vydrží tak 4-5 dní ... a potom začne pukať a rapotať... prvú výmenu mi robili v servise... a myslel som, že to odfĺákli.. tak som to dal robiť známemu znova... spravil to dobre... skontroloval podvozok... menil som aj kotúč... pozrel mi ložiska... a všetko ok... kolesá nederie.. geometria ok.... je však zaujímavé že to robí aj keď sú kolesá rovno... v zábbere.....
neviem či tam dávam nejaké šmejdy kĺby... alebo čo ..... :D.... vďaka za rady...
Miro....
Jeep Wrangler YJ 2.5 (pracuje sa)
Mitsubishi Pajero V6 3000 dlllllheeeee
VW Amarok, 2,0L BiTDI 4Motion AT8 - cestná leštenka
Uto, 01.12.2015, 22:07
davas kupovane nove klby ? alebo z vrakaca ? este ma napadlo nepukaju ti vnutorne ?
Uto, 01.12.2015, 22:14
dávam tam len nové veci...... zajtra to nafotím a pridám foto..toho čo som tam dal..... vnútorné ??.... klame to, že to vydrží pár dní nepukať keď tam dám nový kĺb....
Uto, 01.12.2015, 22:36
problém môžeš mať aj v inej časti poloosi, ale kludne môže byť, že nový vydrží iba chvilu, doslova pár dní, to sú tie náhrady, ak tam chceš dávať nové veci, tak kúp radšej origo, náhrada sa ti nikdy nevyplatí...
00 421 948 529 882
Uto, 01.12.2015, 22:53
akurat toto rieši aj iny pajerista
nerobí to reťaz v prídavke?
Uto, 01.12.2015, 23:48
Z 3litra wagona 133kw by som neaky original pouzity homokinetacik mal v zasobe keby bol zaujem 8-) a banankovi ako hovoril pre zmenu to ide od pridavnej prevodovky ked daco spominal :smt017
Uto, 01.12.2015, 23:51
Takze novy poznatok. Rapkam uz aj pri zjazde cez rychlost. A odkial to ide, je tazke presne posudit. Takyto zvuk sa lahko prenasa vsetkymi ocelovymi castami....
Str, 02.12.2015, 11:59
Bola to pridavka! :smt023
Pon, 18.01.2016, 17:37
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53
aka konkretna porucha tam bola?
mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
Uto, 19.01.2016, 20:29
Vyzera to na vytahanu retaz. Po pitve urcite napisem presne...
Uto, 19.01.2016, 20:46
Farky neflakaj sa a rozoberaj, ja som tuez zvedavy :D
Pisem z mobilu berte ohlad...
Uto, 19.01.2016, 21:07
Caka na mna. Chcem byt pri tom. Snad tento tyzden... :smt016
Uto, 19.01.2016, 21:14
mna to pravdepodobne tiez caka :(
OFFROAD CLUB LUKY
Uto, 19.01.2016, 22:04
Miro je vytazeny, nehajte ho tak este tam zavadza unho moje pajero a Bananko neh ta ani nenapadne tam dojst skor jak ja odtal vezmem auto lebo isto si tam ani pridavku nenajdem :-D
Str, 20.01.2016, 0:47
