Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 25.09.2025, 16:54
Dnes je štvrtok 25. septembra 2025, meniny má Vladislav a zajtra Edita
 trhanie pocas jazdy
Zdravim potreboval by som poradit. Mam problem s motorom pri stlaceni plynu mi zacne trhat potom sa rosvieti oranzova kontrolka motora. Nastartujem na novo kontrolka motora zhasne ale uz ako keby motor isiel na 3 valce stale to trhne pri pridani plynu..bude problem so vzduchom ? Dakujem za typy
Pia, 22.01.2016, 23:52
Velmi zly popis zavady.
Tak ide na 3 ci nejde, ked ho restartujes?
Nezhasne kontrolka po pusteni plynoveho pedalu?
Co je to trhne, strati tah?
Ake to ma zvuky?
Sob, 23.01.2016, 0:54
mozno OT ale aky to je motor ? odhadom asi 3liter ale len pre istotu :D
dalej ked sa rozsvieti kontrolka daju sa spojenim kontaktov bliknut presne chyby ak mas manual najdes to tam ktore mas spojit ak nie tak daj vediet zajtra poslem ti ho pripadne ti napisem poslem daku foto co spojis :D a podla kodu co to blikne budes vediet aspon odhadom o co sa jedna.... kedzde je venka celkom pod 0 nemohlo by to byt aj to ze nedostane cerpadlo dost PHM lebo napr filter je zasraty ? len tka ma to napadlo
Sob, 23.01.2016, 2:01
A neni oranzova kontrolka motora zadrbany naftovy filter? :smt139
Sob, 23.01.2016, 3:13
Nechcem rýpať, ale kto má auto by si mal vedieť urobiť údržbu alebo jednoduchú diagnostiku sám ( napr skontrolovať všetky náplne, filtre, vôľu kardanov, poistky .... ) a nie ako v tomto prípade: nejde mi auto poraďte ! Písal tu niekde, že sa aspoň trocha tomu autu venoval niečo prekontroloval, nič !!! Tak tento majiteľ auta nech sem nevypisuje a ide dať auto radšej mechanikovi.
Sob, 23.01.2016, 11:58
jojo007, nebráň pokroku, teraz je to tu moderné pýtať sa na otázky typu: "za jazdi počujem čudný zvuk, ktorý neviem odkiaľ vychádza, kde je závada ?"
Odpoveď má byť jednoznačná, ako napríklad: Zohni sa pri pravom predom kolese, v úrovni očí zbadáš skrutku označenú červenou šípkou, tú dotiahneš o dve otočky v smere hodinových ručičiek a povolíš o jednu otočku v protismere hodinových ručičiek. Potom tri krát jemne klepneš kladivom po výfuku a následne odpojíš akumulátor na 7,245 sec. a závada je odstránená.
:smt126
Sob, 23.01.2016, 12:52
Tomrs, konečne nejaká konštruktívna odpoveď! :smt126
Sob, 23.01.2016, 15:18
tak sorry že som sa tu niečo opýtal.
Sob, 23.01.2016, 15:36
Nic sa nedeje :-D Len popis presne zavadu-rozober co to robi,kedy to robi + ci sa to aj predtym neprejavovalo alebo ine priznaky a potom mozes cakat aj neaku odbornejsiu odpoved :)
Sob, 23.01.2016, 15:50
