Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 20:44
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 73 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5
 Problém s voľnobežkami na Vitare
a klb si menil tiež iba ten jeden ? druhú stranu si neriešil vôbec ?
Andrej
Pon, 25.01.2016, 9:14
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28
Klepanie počuť na ľavej strane aj trhá s ľavým kolesom...tu som vymenil celú poloos. Druhú stranu som neriešil...tam koleso ani netrhne.
Pon, 25.01.2016, 14:59
no neviem ale čisto teoreticky: to pravé koleso máš aj v zábere ? funguje ?
nieje možné že na tom pravom máš poškodený klb a ako diferák zaberá tak preskakuje pravý klb a ľavým kolesom chce zabrať ale nedokáže lebo skáče sila v pravom klbe ?
Či veľká blbosť ? :smt017
Pon, 25.01.2016, 15:11
No neviem...kamarát kráčal vedľa auta keď som išiel do kopca a tvrdil, že to počuť z ľavej strany a že pravá zaberá krásne. Tak neviem..ale je to riadny rachot....
Uto, 26.01.2016, 10:49
odkial si ? len tka pre info ?
Uto, 26.01.2016, 11:15
tuším že okolo BR :)
Uto, 26.01.2016, 14:09
Janciak píše:
Som z BR....a možno sa aj poznáme.
Uto, 26.01.2016, 20:59
naaaa mozna aj hej :) Janko Baliak za PC keby daco
Uto, 26.01.2016, 21:34
Laky30...tiež za PC. A nevieš poradiť niekoho kto by sa na to mrkol?...myslím z okolia BR.
Naposledy upravil Laky30 dňa Str, 27.01.2016, 20:11, celkovo upravené 1
Str, 27.01.2016, 12:08
Nikoho nič nenapadlo? ďakujem za každú pomoc a radu...
Str, 27.01.2016, 20:10
Laky30 píše:
NO tak som sa trochu dal do výmeny ramien a vymenil som aj obidve poloosy. Išiel som trošku do terénu a pri pozeraní záberu kolies stále počuť búchanie /rapkanie/, ale iba keď sa krúti ľavé koleso. Keď zastane a je v zábere pravé koleso /v blate a v kopci/, tak je ticho a ide pekne. To počuť stále pri zábere ľavého kolesa, lebo sa pekne striedali v zábere. Takže asi reťaz v prevodovke vylučujem a nemohla by byť chyba v diferenciále?? ďakujem...
Str, 10.02.2016, 8:14
Automaticka voľnobežka to môže robiť.Mne to robilo na vitarke vymenil som za novú a pokoj.
Ale ak si to vyskúšal tak som nič nenapísal :D
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Str, 10.02.2016, 22:26
bobko píše:
Neskúšal som to... tá volnobežka je v diferenciály? Mám celý diferenciál, tak či ho vymeniť , alebo to treba rozobrať a len vymeniť volnobežku??
Štv, 11.02.2016, 18:57
