Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 9:56
 Ktorý bruchloplaz sa dá ľahko dvihnúť?
Registrovaný: Štv, 11.01.2007, 20:33
nemáte skúsenosti s klasickým starým autom typu felicia/favorit/golf/.. či sa dá jednoducho dvihnúť?
ide mi o to, že by som momentálne potreboval jedno auto, ktoré nemusí byť nevyhnutne štvorkolka, potrebujem iba prejsť pár sto metrov po rozbitej polnej ceste, kde bez podvihnutia šúcham bruchom.
keby to malo svetlú výšku 20cm, tak som v pohode.
Videl som raz nejakú feliciu dvihnutú, neviem či tu na fore alebo niekde inde, bolo to používané na podobný účel.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Pia, 29.01.2016, 21:18
Si kup citroen xm a mas pokoj :wink:
Pia, 29.01.2016, 21:29
Alebo Audi A6 Olroad,, a mas pkoj.. :smt151
Pia, 29.01.2016, 21:50
tie XM a BX boli fasa autíčka, len už nejak vymizli.
a C5 mi príde ešte trochu drahá na takéto rozbíjanie. potrebujem niečo do tisícky.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Pia, 29.01.2016, 21:51
Jedno XMko je v Nitre za 1200 ... (mozno zjednas).
Inac ak je to mozne, najrychlejsie gumami z vyssim profilom, potom pruziny a/alebo podlozky nad/pod ....
Nepises ci to ma mat SPZ alebo nie, lebo auto zdvihnes aj o 5 cm, ale v zakrute to bude celkom adrenalinova zalezitost .. (na silonovych podlozkach asi urcite).
Pia, 29.01.2016, 22:11
Registrovaný: Štv, 08.05.2014, 15:35
ten citroen by som nezatracoval, len by som zmenil model, Xantia 2.0 HDI, nieco taketo:
http://auto.bazos.sk/inzerat/57386952/P ... 20-HDI.php
mal som Xantiu break 2.0HDI, v pripade zdvihnutia sice dosť stvrdla, ale pár 100m by sa dalo bez problemov prejsť.
SUZUKI Vitara 93´ 1,6 8V automat kvetinková leštenka
Pia, 29.01.2016, 22:18
Jooo, to je to prave orechove ,, Sice sa ten pneumaticky podvozok sa sem tam sere, ale zdvihnut svetlu vysku to vedelo pekne ...
(Ale zase vymena tych guli nebola horibilna zalezitost).
Pia, 29.01.2016, 22:54
mal som xantiu 1.9 TD no neviem či to išlo zdvihnúť až na 20cm to asi nie , ale tam je na hydrauliku všetko ked sa čosi poserie tak to ani nebrzdí . najlacnejšie felicia dvihnúť to na strunách podložky poprípade tlmiče plus struny z formana a velké kolesá mal som to na golfe 2 syncro 4x4 a prešlo to fakt dosť poprípade zohnať golfa 2 syncro tlmiče plus struny z formana pod struny podložky vačšie kolesá a ideš ako král a máš 4x4 , len zohnať ho asi bude ťažšie ja som ho kupil v CZ za 6tis CZ kedysi .
http://auto.bazos.sk/inzerat/57781590/P ... K-2017.php
dá sa to pekne dvihnúť a máš aj 4x4 keby cosi
Pia, 29.01.2016, 23:47
potrebujem to na SPZtkách, malý nájazd a nízka cena :)
ideálna by bola felda za 500 a dať ju hore tými podložkami a tlmiče+struny, tu som jednu našiel, akurát nemám popis ako to dvihol, od pohladu to vyzerá byť slušne vysoké, by som rád vedel či sa to dá iba tými podložkami a strunami - https://www.youtube.com/watch?v=ctkNBdG0y0Y
ten golf syncro vyzerá tiež schopne, tam ten zadok pripájal pri preklze predku?
citroeny zatial nechávam na koniec, hydro podvozky sú fajn, ale čím viac kurvítok tým viac problémov, ktoré bohužial nemám čas riešiť.
inak teraz na tú cestu používam dvojkové pajero a to to dáva s prstom v nose, nemusím pripájať ani predok. proste 90 percent času je to prejazdné dvojkolkou, len tam trčia kamene a sú vyjazdené kolaje, preto tam pár ľudí už otvorilo olejové vane na osobákoch.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Sob, 30.01.2016, 11:16
Popozeraj po starych fiat doblo-daju sa zohnat tie starsie rocniky do 1500 eur -maju uz v serii vyssi podvozok a zmesti sa Ti do toho ako do malej dodavky -len zalezi ci natrafis na 5miestne alebo 2miestne :-)
Sob, 30.01.2016, 11:23
tak som našiel info o tej zdvihnutej felicii - http://svetmotoru.auto.cz/clanek/zabava ... video.html
„Použil jsem třeba jiné tlumiče, které mají uložení pružin výše. Dále sadu gum pro zvýšení světlosti – natočí se mezi závity a nedovolí jim tolik sednout. A také podložky pod tvrdší péra od značky Weitec. Celkově jsem se tak dostal na světlou výšku 220 mm,“
celkom slušné, 22cm.
asi pôjdem touto cestou, vyzerá to byť najlacnejšie, poprípade dvihnúť takto toho golfa syncro.
vdaka zatial za tipy, ak vás ešte niečo napadne, tak kludne napíšte.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Sob, 30.01.2016, 11:48
toho golfa som osobne mal a bolo to fajne vysoké menil som len struny a tlmice z favorita a pod struny som dal silonové podložky a nakoniec velké gumy balony pozor zase to inak nemôžeš moc dvihnúť ja som išiel hore o 11cm lebo potom odchádzajú klby a poloosi
Sob, 30.01.2016, 12:32
ešte oživím túto tému, kedže som sa konečne dostal k nákupu auta.
medzičasom ma napadli tie podvihnuté krížence ako Fusion alebo Ignis, nemáte s tým skúsenosti, popr. niečo dalšie čo by bolo už od výroby s vyšším podvozkom do max. 3 tisíc cena.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Štv, 28.07.2016, 11:31
Audi allroad
Štv, 28.07.2016, 11:44
