Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 03.11.2025, 11:22
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 101 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Aro m461 motor
Registrovaný: Ned, 01.12.2013, 14:46
viac nez tyzden ? :O :O preco ? :O vazne :D tak dobre dva tyzdne musia stacit do prazdnin musi byt auto pojazdne .... a popri tom este matura :D .... a cca kolko tak vazi ten aviacky agregat KG ?
Aro m461 zatial 2,5bendzin, pneu truck 2000, navijak 2,7t,
V plane vymena motora :)
Uto, 23.02.2016, 21:58
Kolko bude trvat....ci my vieme,aky si zrucny a co mas za vercajg :-D ?Prehodit motor by si mal za den,potom ta trocha zbrzdia dorabky.Najprv by si mal popremyslat o posilovaci riadenia,aby si sa moc nenadrel.Brzdy nemusis,ten motor ubrzdi dost Vzhladom nato,ze ho nebudes musiet trapit v otackach,tak rataj so spotrebou 2-3 litre na hodinu.Samozrejme,ak budes chciet zavodit po ceste,tak spotreba pojde hore.Ale ak z toho nechces robit zavodniak,tak v terene ti to vezme menej ako pajero,lebo mu nebudes musiet tak stupat na krk.Porozmyslaj aj nad tym zachytom reakcie na zadnu napravu,lebo Mka ma tenke pera a dost slabe oka,zeby ti ich nevytrhlo.Ten motor ma silny zaber odspodu a snazi sa pera nakrucat do S
Uto, 23.02.2016, 22:05
nejaky amatersky nakres by nebol ako tie pera upravit ci co vlastne s nimi ? :O :(
Uto, 23.02.2016, 22:08
Pera len nakovat,ale na bendzo,ci na nohavicu privarit ruru na sposob ramena a tu uchytit kyvne co najdalej dopredu od napravy,aby ti ju nemohlo natacat okolo jej osi pri zabere a tak zamedzis zlomeniu pier.Malovat na pocitaci neviem :oops:
Uto, 23.02.2016, 22:46
hmm nohavicu ... neviem sice ako tam privarim nohavice v ktorych chodim do kostala ale nava .... ale nie skusme nabuduce po slovensky ... a ak som to pochopil tak na zadnu napravu na vrch napravy spravit taky ako troj bod na naprave budu dva body a potom jeden pripevnim na sasy ? to myslis ?
Uto, 23.02.2016, 22:58
hoď si do gúgla do vyhladávania obrázkov "anti-wrap" alebo "anti-wrap bar"
Uto, 23.02.2016, 23:19
Dakujem ... ja neidem na off road ale len do lesa na drevo ... :D to ako keby som sa pripravoval na off road
Uto, 23.02.2016, 23:42
No,keby si siel na ofroad,tam by si to az tak nepotreboval :wink: ,ale ked ides''len''na drevo a zatazis ho,tak vaha dreva,plus motor vyssim krutakom=vrazedna kombinacia pre pera.Ale,ako vravis,niet nad vlastnu skusenost :wink: .Tak poradne postuduj ten antivrap,(nemusi to byt nic specialne,staci 1 tyc)co ti dal link kolega a pre lepsie pochopenie posad otca do nalozeneho auta a ty pozeraj,co to robi s perami,ked bude cukat dopredu a dozadu.Ako ti pri zabere bude behat hruska hore dolu,tak pera sa bude snazit nakrutit okolo napravy.Cim vecsi krutak motora,vecsia vaha a lepsie gumy,tym su tie sily vecsie.Ale to by ti malo byt z fyziky jasne :wink: .A tomu zabranuje ten zachyt reakcie po nasom,ci antivrap po americky :wink: .A trocha sa pouc zargon,aby si si neplietol nohavice napravy,s kostolnymi gatami :D .Ja som tiez doteraz myslel,ze brko sluzilo len na pisanie,ci sparanie v zuboch a ono je to velmi dolezita vec pre ''modernu'' mladez.Tak povedala mlada samicka synovi,ze ked ma prsty opalene od zvarania a nie 3 konceky spalene od brka,tak je nezaujimavy :smt126
A kym budes mat ten motor este vonku,pozri,ci vzadu na hlave nemas taky deklik,co je nim zakryta diera pre ohrievaciu patronu.Niektore avie to mali a tam by stacilo nabastlit ohrievaciu patronu z aut.pracky a mas startovanie na zimu vyriesene.
Str, 24.02.2016, 7:00
Tak ako ja ani v zime nechodim ... staci jedna tyc ako som videl obrazok nad perami staci na jednu stranu ci obe ?
Str, 24.02.2016, 12:03
Podla mna by stacilo dat na bendzo bokom od vrchu len 1 tyc popri kardane,aby sa to dako nehadalo a nebranilo krizeniu....
Str, 24.02.2016, 12:58
No ok dakujem ... prv vopchat a zapojit ten motor po ktory musim ist este a tak detail budem riesit :D
Str, 24.02.2016, 13:26
