Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 11:10
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 54 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 Mitsubishi Pajero 2.5/2.8 TD
Registrovaný: Ned, 01.12.2013, 14:46
Preco z neho tecie olej aka je tam vada ??? a kolko chces zan ? aky to je obsah ? necital som cely prispevok ... potrebujem motor a prevodovku preto sa pytam ale ked tak by som kupil cele pokial to nemas na SPZ
Aro m461 zatial 2,5bendzin, pneu truck 2000, navijak 2,7t,
V plane vymena motora :)
Ned, 21.02.2016, 0:03
Registrovaný: Štv, 11.01.2007, 20:33
mám to na značkách, nejdem to predávať na diely. je to normálne zdravé auto za tri litre, štartuje na brnk aj pri -20C, len mi niekde hore tlačí olej, asi pri saní a nemal som to ešte čas rozoberať. spodok je pretesnený. a hrdza je klasicky ako na 17 aute - blatníky začínajú kvitnúť.
len ho používam čím dalej tým menej, tak uvažujem že ho dám na predaj.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Ned, 21.02.2016, 14:37
Jaj tak to nie ak znacky tak nie .. chcem motor a prevodovku do ara napchat ...
Ned, 21.02.2016, 14:53
Registrovaný: Sob, 30.01.2016, 19:37
iv@n píše:
Ak je to 2.8 tak hoď nejaké fotky a aj toho zdravého rámu.
Ned, 21.02.2016, 15:48
Zdravím páni tak stále hľadám a popritom prezerám staré príspevky, viem že tu o tom už bolo napísané dosť ale spýtam sa.
Doteraz som väčšinou čítal že 2.8 je lepšia ako 2.5 ale v jednom staršom príspevku sa debatovalo o tom že 2.5 je lepšia na cestu ako 2.8 tak bi ma zaujímalo ako to vlastne je ?
Do terénu do ktorého to budem používať ja mi bude stačiť či už 2.5 alebo 2.8 tam je to v mojom prípade viac-menej jedno keďže to bude využívané na dopravu po revíri aspoň si myslím opravte ma ak sa mýlim.
Zároveň bi som to chcel využívať aj na bežných cestách na dopravu do práce a podobne, vzdialenosti okolo 20km kde bi asi zase bolo viac-menej jedno či už 2.5 alebo 2.8.
Ide mi o to že bi som to chcel využiť aj raz dvakrát za rok na dlhšiu trasu 300-400km kde bi už bola aj diaľnica a sem tam zase možno dva tri krát za rok 200-300km aj s menším karavanom otázka znie či tá 2.5 bude stačiť ( bavíme sa o krátkej ) alebo radšej hľadať 2.8 ktorých je menej či je ten rozdiel tak podstatný a oplatí sa čakať na 2.8 alebo mi bude stačiť aj 2.5 ?
Pia, 26.02.2016, 0:26
ved rozdiel hlavný máš vo výkone predsa čím väčší tým lepšie nie? a 2.8 ma retaz rozvod myslím a 2.5 remen ja by som išiel určite do 2.8
Pia, 26.02.2016, 0:48
[quote="rudy555"]ved rozdiel hlavný máš vo výkone predsa čím väčší tým lepšie nie? a 2.8 ma retaz rozvod myslím a 2.5 remen ja by som išiel určite do 2.8 a ešte ak chceš ťahať niečo
To že ma 2.8 reťaz viem ale to neni pre mňa až tak podstatné ja zase toľko nenajazdím.
Skorej ide o to či na to moje využitie bude stačiť aj ta 2.5 alebo budem banovať ono zohnať dobré pajero je problém a ešte keď sa zúži výber len na 2.8 tak je výber ešte menší preto uvažujem aj nad 2.5 len neviem či na tie občasné dlhšie trasy a sem tam potiahnuť karavan to bude stačiť alebo to bude málo.
Sob, 27.02.2016, 18:39
ono dobré su aj tie aj tie. 2,8 má vyhodu reťazového rozvodu, a je silnejšia, 2,5td je proste lenivejšia, ale na pobežky kludne stačí.. Vždy ide o to, v akom stave to kúpiš, a ako sa o to starali predchádzajúci majitelia.
00 421 948 529 882
Sob, 27.02.2016, 21:31
