Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 14:04
 Samík 1.3 strekovač prerábka favorit karbec
Registrovaný: Sob, 13.02.2016, 11:34
Chlapy sorry som začiatočník a prerábam si samíka zo vstrekoača na karbec fávo lebo prestalo dávať iskru a nikto nevedel dost na dôvod tak sa zbavujem elektriky a chcel by som stým poradit kupil som tu redukčnú podložku a zaujímalo by ma vstrekovač bol od spodu chladený a neviem čo spravit s tým prívodom stačí tam dat papieroé tesnenie nech to už od spodu netlačí alebo ako sa to rieši ? dalej by ma zaujímalo budem muset vymenit aj rozdelovač alebo sa dá nejak upravit kôli tomu že ide preč kocka a namiesto nej pojde klasická indukčná cievka dakujem a ešte raz sorry
Ned, 28.02.2016, 20:20
Myslím, že je to celkom škoda vyhadzovať vstrekovanie, možno stačilo zohnať inú riadiačku a šlo by to. Niekedy sa dajú aj opraviť, stáva sa, že natečie do RJ a odpáli tam cestičky, čo šikovnejší elektronik dokáže spraviť.
Vstrekovač nie je chladený, jedná sa o automatický sytič, ktorý podľa teploty vody reguluje otáčky na voľnobeh keď je motor studený.
Samurai > Jimny > Vitara
Pon, 07.03.2016, 4:08
Je to možné bolo mi poradené že to tak bude dobre no nečakal som také komplikácie už to mám preskladané vymenil som aj rozdelovač a snažím sa to oživiť no stále mi to nechce fungovať neviem prečo mi to nehádze iskru mam to napojené na indukčku zo starej SJ 413 tak že zo spínačky mi ide plus na svorku 15 na indukčke a z 1 na kondík sa rozdelovači neviem a neiem či mi tam ešte niečo chýba alebo to mám zle zapojené
Str, 09.03.2016, 23:24
Mašinista
Podľa popisu to máš zapojené dobre.
- prerazený kondík?
- pojekazené/nenastavené odtrhové ramienko?
- špatná indučka?
- zlý kontakt niekde medzitým, zlomený kábel?
Začal by som odpojením kondíka, ten je tam len aby sa neopaľovali kontakty, ale bežať to musí aj bez neho. A ak budeš káblikom od indučky brnkať po kostre, tak ak je dobrá tak bude iskriť.
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 10.03.2016, 0:09
