Nissan Patrol 260 s motorom RB30
pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
Zaujíma ma všetko, okolo motora, nastavenie, hodnoty. Na karburátore mám niektoré podtlaky zaslepené, neotvára ani druhú komoru a mám podozrenie, že nezatvára sitič. Ten chcem prerobiť na ručné ovládanie.
_________________ Nissan Patrol K260 2,8d, mierne ,,vylepšený" a to isté z motorom RB30 v štádiu skúmania. Seat Arosa na ľahké presuny. Múdrejšiemu neraď, silnejšiemu nezdvíhaj!
| Uto, 13.03.2012, 9:44 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
páni zaujíma ma aký prevod to má v diferákoch, aj 2,8 aj 3.0 benzín.mam take v ponuke za tri stovky, a chcel by som to na XJ 4.0 automat a 35" kolesá, či to bude OK alebo rýchle. Alebo mam radsej doložiť a zohnat uz z GR-ka? dakujem za rady
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Pon, 15.04.2013, 1:23 |
Majod
Registrovaný: Uto, 25.12.2007, 15:32 Príspevky: 647 Bydlisko: Ko PD
urcite daj napravy s gr alebo 61 lebo predna naprava je slaba
_________________ UAZ,,Wrangler CRD
| Pon, 15.04.2013, 7:05 |
Little PEPE
Registrovaný: Uto, 06.07.2010, 20:34 Príspevky: 1291 Bydlisko: Myjava
K160 K260 dif a napravy su LTT na 33 palc radsi daj s GR
_________________Pepe K160 3,3TDi + Red Banditos Y60 4,2 D, Hyena V8 6.2D + Audi A6 2,5TD UTE Y60 TD42 vo výstavbe "ked motor tak kladivo, ked smrad tak z diesla" td42@safe-mail.net
| Pon, 15.04.2013, 8:25 |
ORKO
Registrovaný: Uto, 20.10.2009, 22:25 Príspevky: 713 Bydlisko: Namestovo
Renso: ides nato dobre,ja toto chcem tiez riesit ale az v zime,z GR y60 obidve napravy pod wranu  len ma zaujma ze ktory majster bi mi premiestnil predny diff na lavu stranu  )
_________________ JEEP WRANGLER 5.2 V8 ,podvozok 4"fox,SYE,D30,D44,33/13,5r15 MICKEY THOMPSON BAJA CLAW,WARN,Led Bar,
| Pon, 15.04.2013, 19:46 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8045 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
ORKO píše: Renso: ides nato dobre,ja toto chcem tiez riesit ale az v zime,z GR y60 obidve napravy pod wranu  len ma zaujma ze ktory majster bi mi premiestnil predny diff na lavu stranu  ) a co tak dat tam dotoho aj motor s prevosdovkou, s Terana II? mal by si hned poriesene,,,jeden to tu predaval a za dobru cenu..
| Uto, 16.04.2013, 19:53 |
RENSO
Lacikaaa ale ten štvórLiter ked niekomu učaruje..................... tak žiadna výmena za ropák
| Uto, 16.04.2013, 20:46 |
pejo
Chlapi, neťahajte sem mrdky. Tu je debata o Patrole s motorom.
| Str, 17.04.2013, 13:18 |
Milan FI
Registrovaný: Pon, 17.01.2011, 10:49 Príspevky: 521 Bydlisko: Kežmarok
Pejo, možno si ich už videl, robili sa aj so 4-litrom P40 a 96kw. Boli to exempláre pre Stredný východ. Ja len pre info, že aj taká varianta bola v ponuke. http://suchen.mobile.de/auto-inserat/ni ... res=EXPORT
_________________ Vždy ži svoj sen, neboj sa ísť pomaly, boj sa stáť na mieste, ale nezabudni si užívať život kým môžeš!
| Str, 17.04.2013, 19:07 |
qickshare
Registrovaný: Štv, 30.07.2009, 22:03 Príspevky: 116 Bydlisko: Kokava nad Rimavicou
Zdar taky vlastnim Nissan Patrol K 260 hardtrop 3,0 V6 benzin tak jak som spravne cital je tam remen ci retaz ? lebo s pod toho krytu ke je rozvod mi tlaci dost oleja
| Str, 09.03.2016, 23:58 |
pejo
Rozvod je remeňom a motor je I6. Asi povolilo gufero na kľukovke
| Štv, 10.03.2016, 8:36 |
qickshare
aha takze stym je prace asi dost a sam to asi nedam  musim to kuknut ani neviem kedy bol meneny ten remen  je to nejaky komplikovany rozvod na Fiate sem uz menil  Inac dik za radu
| Pia, 11.03.2016, 21:18 |
qickshare
A nevis kde by som popripade zohnal ten rozvodovy remen alebo niekoho kto by mi to vymenil aj z tym simeringom na kluke.
| Pia, 11.03.2016, 21:45 |
qickshare
Zdar chcem sa opytat ci uz mal niekto skusensot dat do tochto motora neajaky iny typ karburatora napriklad z Aro 461 alebo cim by som mohol nahradit povodny mam taky problem prilis vysoke otacky a idem na EM a tam to bude asi problem tanto sa neda skoro voubec zostelovat
| Sob, 26.03.2016, 21:55 |
qickshare
tak som sa dal na vymenu toho gufera na klike vsetko som rozobral pekne zaznacil ale nevim jak dat dole to ozubene koleso na klike nejak nechce ist dole
| Uto, 26.04.2016, 23:07 |
