Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 1:28
 ABS Jeep
Registrovaný: Štv, 10.03.2016, 23:49
Caute mam taky problem sviety mi na jeepke ABS-ko niak som to neriesil myslel som ze odisiel niektory snimac ale robil som rucnu brzdu a zistil som ze co ide kablovanie zo snimacov tak dolu pod autom niekto tie kable niekto ustrihol a neviem kde ich mam napojit bavime sa o zadnych snimacoch pod autom su dovnutra dve gumove prechodky kam tie kable pravdepodobne maju ist ide to pod zadnu sedacku k zosiku a tam uz neviem kam s nimi :smt010 nenasie som tam nic kde mozu byt pripojene :smt152
Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5,2 V8
Str, 16.03.2016, 19:26
Skús pozrieť pod sedačku pri tom zosiku, niekde pod kobercom, mali by tam byť 2 káble zo štekrami, tie sú na abs. Môžem ti to aj odfotit ale až v nedeľu. Alebo ti to tu niekto upresní...
Str, 16.03.2016, 21:25
Turek píše:
Ak by to nikto neupresnil tak sem mozes hodit foto :-D ale dik za radu pozriem to
Str, 16.03.2016, 22:32
A čo potrebuješ upresniť?
proste zdvihni sedák zadne sedačky a nájdi pod kobercom dva konektory (čierny, červený), sú dvoj pinové a sú pre ABS zadnej nápravy.
Cez karoseriu idé cez gumové priechodky ktoré sú súčasťou kábla ABS. Vedené popri brzdovej hadici a potom na jednu druhú stranu nápravy.
a je rozdiel v tvare čidiel pre bubnové brzdy a pre kotúčové brzdy.
Štv, 17.03.2016, 8:26
Andrej píše:
Hej ja tam cidla mam ale niaky chytrak predomnou tie kable ustrihol kusok pred tym ako maju ist do tych prechodiek pod autom keby ich iba rozpojil na tych stekroch tak pochopim ale takto.a tu druhu cast spod sedacky asi vyhodil lebo tam nic neni.
Ludska hlupost nema hranice
Štv, 17.03.2016, 13:42
tie konektory som tam nasiel cerveny a cierny boly schovate pod kobercom a boli medzi sebou prepojene :smt139 neviem preco ale boli a mam otazku ktory konektor je na aku stranu auta cierny na pravy alebo lavy snimac alebo je to jedno diki :smt147 :smt147 :smt147 :smt147
Sob, 19.03.2016, 11:52
Jedno to nieje len teraz si nespomeniem ktorá strana je na ktorú.
Pon, 21.03.2016, 8:56
Andrej píše:
A da sa to niako zistit :smt147
Pon, 21.03.2016, 10:37
