Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 03.11.2025, 17:44
 Aro m461 andoria 2,4D 4c90
Registrovaný: Ned, 01.12.2013, 14:46
No vies ono ked som bol u kamosa pozriet ako to ma prerobene na aviu .... tak treba listove pera dokladat on daval z v3s-ky musel o cca 10 cm alebo neviem kolko prevarovat drziaky listovych pier a vlastne ako mi vravel .... detaily doladoval dni a dni ( ked jazdil na are) .... a kolko by vysla ta priruba na ten motor ? mozes mi napisat aj na matkomarinak@seznam.cz dakujem
Aro m461 zatial 2,5bendzin, pneu truck 2000, navijak 2,7t,
V plane vymena motora :)
Štv, 17.03.2016, 17:32
Takto luto mi je predat aro lebo je to dobre auto az teda na ten motor (spotreba) viem teraz sa tu zas obuju do mna dalsi dvaja ze ak chcem poriadne auto nemam spotrebu riesit atd ..... ale uz ak by som ho predal tak chcel by som kupit nejaky traktorik diesel ... preto aj do ara chcem zatial diesel ...
Štv, 17.03.2016, 17:38
Registrovaný: Pon, 21.10.2013, 21:38
ako som písal ak prerobíš vaňu tak nemusíš riešiť žiadne preváranie uložení listových pier :) čo sa týka toho dokladania líst(ja som to vyriešil pružinou)
tá priruba tj(plech a nový zotrvák) cca 60€ :)
lamela a prítlačak už dáš zo svojho motora :)
Aro 240, 1.9TD66kw
Aro M461 1.9TD66kw
Pia, 18.03.2016, 8:40
no len to ze prerobyt vanu nerobil som to .. neviem ako na to ... mal som aviacky motor + priruba na aracku prevodovku za cca 150€ ale aviacky motor len jednozhavicovy ...
Pia, 18.03.2016, 18:37
:) zhoď nápravu osaď motor :) a potom už len znova šup napravu naspet a kde bude zavadziat spravíš kasel :) mne to robilo cca 4 cm, no nesmieš zabudnuť na dorazi :smt155
Aro 240, 1.9TD66kw
Aro M461 1.9TD66kw
Sob, 19.03.2016, 15:09
