Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 16:16
 Samurai štarter
Registrovaný: Štv, 28.03.2013, 18:06
Zdravím, môj Samík ma problém asi so štartérom. Prejavuje sa to tak že pri plne nabitej baterke ledva toči štartér motorom, väčšinou len cvakne cievka ako pri vybitej baterke, občas naštartuje bez problémov ale keď zapnem rádio alebo svetlá ďalší štart je s veľmi veľmi malou dušičkou že či. Štartér má nové uhlíky. Baterku mám 72 s octavky 1. Ešte jeden poznatok možno aj dosť podstatný, všimol som si že mi prestal trúbiť klaksón namiesto toho sa rozsvieti kontrolka dialkovích svetiel ale svetla nesvietia. Štartér zmetkuje od minulého leta a pomaly sa to zhoršovalo, klaksón som si všimol minulý týždeň. Ešte ma napadlo v utorok nechcel naštartovať tak pristavil brat octavku a skúsili sme cez štartovacie káble a po minútke naštartoval ako za mlada na octavke brat vôbec nepridal
Pia, 18.03.2016, 10:57
Mašinista
Ak štartér točí dobre po pripojení cez káble na iné auto, tak chyba najskôr nebude v štartéri.
Ten môže byť pridretý a mať väčší odpor, ale prvé by som išiel po baterke.
Tá je buď pred smrťou, alebo ju niečo vybíja.
Samozrejme predpokladám že všetky káble, oká, svorky, sú čisté a funkčné.
Skús inú baterku, nahodiť nabitú a hneď štartovať, malo by to fungovať normálne. Potom ju tam nejaký čas nechaj a skús znova, ak bude zle štartovať tak ti ju niečo vybíja a chybu hľadaj tam, ak bude štartovať dobre, tak je chyba v pôvodnej baterke.
Ten cirkus s trúbou/diaľkovými po nete asi nevyriešime, tam budú niekde nejaké poulamované kontakty, alebo uhnité, alebo predraté káble, to chce len trpezlivo hľadať.
Nóóikdyž.. :smt077
Pia, 18.03.2016, 12:18
Bateria by mala byť dobrá, octavka štartovala bez problémov aj po mesiaci. Nabijem ju a vyskúšam ako si mi radil. Skúsim aj odpojiť kábli od navijaka
Pia, 18.03.2016, 12:28
Cez víkend prebehol pokus ako sme sa tu bavili a výsledok je taký že s plne nabitou batériou točí štartér podstatne lepšie ale stále to nieje ono, ako by som to opísal. Nieje to na brnk ale len také svižnejšie prevalenie ako keby ho niečo brzdilo. Čo sa týka vybíjania batérie tak to vyzerá že je ju vybíja navijak, budem musieť namontovať odpojovač niekde.
Str, 23.03.2016, 0:00
