Suzuki Vitara 1.6 benzin 16V problem so štartovanim
MatrinJung
Registrovaný: Sob, 19.03.2016, 14:44 Príspevky: 11
čaute.. potreboval by som poradit.. mam suzuki vitaru a problem je že mi vyhadzuje 15amperovu poistku (označenie poistky je FI) (čo znamena to FI ? ) idu tam dva kable jeden bielozeleny a druhy ciernocerveny.. no a problem je ten že ak dam kluč do spinačky a potočim tak hned mi vyhodi tu 15amperovu poistku.. kde by som mal hladat chybu? relatko? zle ukostrene? alebo niečo ine?  vdaka za kazdu radu...
| Sob, 19.03.2016, 15:02 |
MatrinJung
| Sob, 19.03.2016, 18:32 |
peter pp
Registrovaný: Ned, 22.12.2013, 13:28 Príspevky: 541 Bydlisko: Moravske Lieskove tel:0903790668
Skus odpojit kablik od startera .
| Sob, 19.03.2016, 20:05 |
MatrinJung
ten kablik som už skusal odpajat ale aj tak mi tu poistku vyhodilo..  stači ze potočim klučok do prvej polohy a poistka je hned vypalena.. pozeral som aj spinačku ci tam nieje problem ake nevyzera že by bola zla..
| Sob, 19.03.2016, 20:46 |
peter pp
Ked to je hned tak by som jednoducho skusal odpajat kabel po kabli od spinacky a nasledne zistis co to skratuje ale ber to len ako sedliacku radu
| Sob, 19.03.2016, 20:59 |
MatrinJung
poistka je označena ako FI na nete som sa dočital ze FI je full injecion( niesom si isty či je to presny nazov) tak som isiel po farbe toto kabla (bielozeleny) kedže ciernocerveny bude asi od baterky .. no a dostal som sa az po 3 vstrek tam je štekerv tomu vstreku ale neviem čo dalej ...
| Sob, 19.03.2016, 21:10 |
peter pp
No a ked odpojis vstrek tak co?
| Sob, 19.03.2016, 21:13 |
MatrinJung
to som ešte neskušal pretože akurad k tomu vstreku je tak zly pristum ze rukou sa tam nedostanem a kombinačky na odpojenie stekra tam tiez nevopcham .. čo by to malo urobit ked to odpojim?
| Sob, 19.03.2016, 21:15 |
peter pp
No ked odpojis ten vstrek a poistka sa po pokuse o start nespali tak bude problem bud vstrek alebo kabelaz co knemu vedie.
| Sob, 19.03.2016, 21:18 |
MatrinJung
no kabelaž som pozeral od spinačky az po ten vstrek a nikde nevyzera zeby bol predraty alebo zlomeny popripade by bolo mozno dobre ho zmerat či cez neho prechadza dostatok prudu či? no a ten vstrek vyzera tak inak ako ostatne su hnedej farby a on je čierny..
| Sob, 19.03.2016, 21:21 |
peter pp
Tvoj problem neni dostatok prudu ale to ze prud naraza na kostru.
| Sob, 19.03.2016, 21:24 |
MatrinJung
je pravda ze ked autom prejdem po jame tak hned zdochne.. tym padom sa dotkol kabel o kostru..može byt niečo pravdy na tom?
| Sob, 19.03.2016, 21:27 |
peter pp
| Sob, 19.03.2016, 21:29 |
MatrinJung
určite to ale take jednoduche nebude ak kabel nikde nebude predraty alebo roztrhnuty?  vtedy čo ? lebo s 5 pokusov mi to na 6 pokus nastartuje a ide to normalne.. ale akonahle sa pohnem (30metrov) auto zdochne a poistka je vypalena..
| Sob, 19.03.2016, 21:32 |
peter pp
Podla mna ho jednoducho vymen a hotovo.
| Sob, 19.03.2016, 21:36 |
