Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 22:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 48 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Kia Sportage 2.0 TD
Ja som sa len nahlas zamyslel, pri tých cenách diskov kadejakých rozmerov mi to nepríde ako ekonomické riešenie a bezpečné riešenie, ale to je len môj názor a nemusí sa zhodovať s Tvojím.
Pia, 11.09.2015, 9:23
Registrovaný: Sob, 25.04.2015, 19:06
Ale ved jasne...sto ludi sto chuti.... mna stalo 5 diskov ako jeden novy zhruba takze sa mi to oplatilo viac a aj tak casom mozno pojdu beadlock ak bude treba.
Kia Sportage 2.0td, 31x10.5 r15 Insa Turbo Sahara, TTI 771+ sirio turbo 2000, naviják 5,5 ton, ...
http://www.jafholz.sk
Pia, 11.09.2015, 10:41
..muselo sa vela rezat ale....vošli tam....len este by sa hodil body lift...
ObrázokObrázok
Sob, 12.09.2015, 21:14
Cez víkend sme boli na túre....
takze chvilu autom (po kade to islo)...a potom pesi =D
ObrázokObrázok
ObrázokObrázok
a jedna s výhladom...
dake aktualne foto....dnes so bol obut nove pneu...uz hadam na trvalo....
ObrázokObrázok
Str, 23.09.2015, 21:28
Pekne fotky, ozil ten Sportage po upravach ;-)
Str, 23.09.2015, 21:38
este ma caka body lift a potom trosku pauza....
...treba zas nasporit daco....
Str, 23.09.2015, 21:42
pekne to spravi, darmo kolesa robia auto :smt147
Str, 23.09.2015, 21:44
kolko to trci???
Pia, 13.11.2015, 13:15
Dal som 5 cm lemy a je zo skoro ok.... musi dat aktualne foto ...medzi casom sa robil aj body lift 5cm
Pia, 13.11.2015, 13:55
Ahojte....
na aute som opäť trochu popracoval tak pridávam nejaké foto.
Toto sú staršie z prerábky diskov...
ObrázokObrázokObrázok
Potom ma čakal 5cm body lift....
Pri nerozvážnom dvíhaní som odlomil hadicu od serva =D ...
...mozem byt rad ze iba tu...
Predlzenie skrutiek a podlozky (nakoniec s pukov, aspon zatial)...
A toto je aktualny stav ...
ObrázokObrázok
rám je v zadnej časti "mierne" skorodovaný tak ma ešte čaká vyváranie....
...zajtra idem na prvú testovaciu jazdu tak som zvedavý....hádam sa ešte ozvem =D
Sob, 14.11.2015, 21:50
....tak opäť menšie zmeny....
ObrázokObrázok
ObrázokObrázok
ObrázokObrázok
Sob, 19.03.2016, 22:27
Pekné :smt023 tú prednú ŠPZ máš tak natrvalo?
Ned, 20.03.2016, 10:06
Nie....asi by sa to zelenym velmi nepacilo....
Idem este montovat svetelnu rampu tak uvidim ako to vide....
Ned, 20.03.2016, 11:26
Registrovaný: Pia, 22.01.2016, 20:47
Toto auto mi v seriovom prevedeni pride od znacky KIA ako "skusili sme ideme dalej"
Ale musim priznat ze po tvojej uprave sa na to tvoje auto kukam inak... :smt023
Pon, 28.03.2016, 0:29
Dik...uz to zacina konecne vyzerat ....
Pon, 28.03.2016, 8:43
