Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.09.2025, 21:10
Dnes je pondelok 15. septembra 2025, meniny má Jolana a zajtra Ludmila
 jeep grand cherokee 3.0crd limited
Registrovaný: Ned, 05.02.2012, 19:24
Zdravim chlapi. Potreboval by som poradit . Mam problem s pristrojovkou. Ked nastartujem, tak mi obcas/v poslednom case coraz castejsie/ zacnu preblikavat kontrolky . Bol som na diagnostike a nic mi nezistili. Vsetko bolo ok. Po 15km my to zacalo nanovo. Vedel by my niekto poradit?
Pon, 23.12.2013, 22:53
jajo00721 píše:
spoj sa s panom primarom ,Palomcherokee alebo s jeho asistentom neurologom, Andrejom stadialtok s fora,, su na to ozajstny chyrurgovia,, :smt151 este vstale kazdemu dobre a naisto urcili diagnozu :smt151 :smt023
Pon, 23.12.2013, 23:11
A nevies mi dat na nich kontakt?
Uto, 24.12.2013, 13:52
http://www.jeepparts.sk/
:smt023 sú sviatky a každý si chce oddýchnuť, tak neviem :smt162
Uto, 24.12.2013, 14:05
Čoraz častejšia závada u WH. Ukostri motor a prevodovku.
ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
Uto, 24.12.2013, 15:59
doteraz nejak neboli informácie o poruchách u WKčiek, zatial sa aj naftové verzie javili ako bežný štandard. Zrejme vekom a kilometrami sa nejaké tie chronické závady vyselektujú. Snáď toho nebude veľa a tieto novšie jeepky si zachovajú svoj štít :smt023
Uto, 24.12.2013, 22:12
pablo píše:
Samozrejme, ze som myslel po sviatkoch.
Uto, 24.12.2013, 23:48
vyber baterku a drziak baterky, pod nim je riadiacka
Modli sa aby konektor a riadiacka neboli uplne zhnite :roll:
Potom opatrne odpoj konektor (vytiahni zaistovaciu paku) a poriadne
ho ocisti od bordelu a zeleneho korozivneho humusu, vycisti cisticom, potom natri
dielektrickou vazelinou a zapoj nazad. Malo by to prestat.
Str, 25.12.2013, 12:34
palo-cherokee píše:
Dnes som zrobil, co si mi poradil. Chvilu to bolo ok. Potom mi to zacalo znovu/nie casto, ale zacalo/. Vsimol som si, že ked som mal ešte nastartovane auto a pohybal som s kľúčom, tak začali kontrolky aj rucicky preblikovat. Nemôže byt problem v spínačke?
Pia, 27.12.2013, 18:19
Josse píše:
Nechcem, aby to vyznelo blbo, ale môžem sa ta opýtať, kde je ukostrenie motora a prevodovky na WH?
Pia, 27.12.2013, 18:26
tak level 2 - elektrická časť spínačky
toto jedine vymeniť
Pia, 27.12.2013, 19:39
Registrovaný: Pia, 05.12.2014, 20:49
je vhodny tento olej do tohto auta?
http://www.autofresh.sk/Shell-Helix-HX7 ... 4L-d92.htm
JEEP COMMANDER 3CRD, 2009, Daystar 2", DRAGON Winch 12000lbs, JBAoffroad.com
EX:Jeep Grand Cherokee WH 3CRD, 2007
Sob, 27.12.2014, 20:44
Mne tam chýba špecifikácia MB 229.31 - teda pre Mercedes
ACEA A3/B4/C3 to má.
Osobne si ale myslím, že by to mohlo byť.
Nech ma opravia povolaní :smt017
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Sob, 27.12.2014, 22:44
Registrovaný: Ned, 15.01.2012, 22:37
skor by som odporucil shell helix diesel ultra 5w-40 , nema ACEA C3 takze sa jedna este o "klasicky" olej ktory obsahuje aditiva na cistenie motora a splna aj MB 229.5 normu
OolllllloO JEEP WH 3,0 CRD
Ned, 11.01.2015, 23:39
Registrovaný: Pon, 26.10.2015, 23:32
Chystam sa menit olej v diferakoch, je olej RAVENOL 75w 140 + aditivum,pripadne ina znacka vhodny?ci musi byt len Mopar 75w 140?
Dakujem
jeep commander CRD
Str, 23.03.2016, 0:35
