Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 9:19
 komplet vymena oleja v AT
Registrovaný: Sob, 30.11.2013, 19:18
Zdravim, chcem kompletne vymeniť olej v AT ,vana vypuštak tesnenie a filter mam. kolko a aký olej (asi ATF-4). Poradťe postup a ako doštelovať aby šlapala, Dakujem.
Jeep WH 3l leštenka.
Jeep ZJ 5,2 .33 Maxxis Bighorn 6"luft,zelezom obohnany
Ned, 27.03.2016, 21:13
OLEJ URCITE ATF+4,kolko zalezi na tom akú mas prevodovku,teda ak sa bavíme o ZJ cku
Pon, 28.03.2016, 18:57
Ano zj 5,2 kanadan, kolko litrov
Pon, 28.03.2016, 19:22
ako to vypustim všetko,zhodi som vanu a vytieklo cca 4 litre, čo dalej ...mam spraveny vypuštak.
Pon, 28.03.2016, 19:28
Aký ročník?
Pon, 28.03.2016, 19:46
vymenis olejovy filter ,, namontujes s5 olejovu vanu s novym tesnenim a doplnis tolko oleja,, kolko si vypustil,, a mas tam aj rysku takze mozes kontrolovat,, ale za chodu motora..
Ak mas auto do roku 96 tak mas prevodovku 46RH olej na vymenu cca 6litrov,ak mas auto po roku 96 tak mas AT RE44 a náplň cca 5litrov a samozrejme nastaviť pasy.Ak chceš kompletnú vymenu+výplach pozri temu starkyho popisuje tam transfuziu :-D
Naposledy upravil pampuch131 dňa Sob, 08.10.2016, 18:20, celkovo upravené 1
Pon, 28.03.2016, 20:01
Milan a prevodovka AT RE44 ma aj olejovy filter nie??
Pon, 28.03.2016, 20:03
rok 96 pre istotu si mozem vybrať ,nejde tam dextron III. Ako sa nadstavuju tie pasi a čo este treba nadstaviť.
Pon, 28.03.2016, 20:08
Hlavne tam žiadny dextron nedávaj, aj keby ti ho predajcovia odporúčali, jedine atf+4
A popis výmeny tu na fóre už popísaný je, hore máš "hľadať" tak pohľadaj :wink:
Pon, 28.03.2016, 20:23
Písal som ti atf+4 prečítaj tému starkyho je tam popísané vsetko,alebo youtube mas starý alebo novší interiér?
Pon, 28.03.2016, 21:29
interier novši po facelifte, dextron III asi do pridavnej 249 (OSTAL MI A TERAS NEVIEM KDE SOM HO DAVAL).
Uto, 29.03.2016, 18:57
Mal by si mať AT 44RE.Keď si nie si istý kam si ho dával tak by si pravdepodobne mal urobiť preplach AT a naliať Mopar ATF+4 alebo Petro Canada ATF+4. Prídavku máš pravdepodobne NP249 a je možné že ten dexron si dával tam ;-)
Str, 30.03.2016, 9:01
Ano pridavku mam 249 tam ide dextron III ?
Štv, 31.03.2016, 21:51
Mal by tam ísť špeciálny olej mopar,ale v téme náplne múdra vseho druhu je uvedený aj dexron II
Štv, 31.03.2016, 23:40
