Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 21:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 50 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Marošova Vitara
Registrovaný: Pia, 22.01.2016, 20:47
Priprava stroja tomu nasvecovala no bohuzial pravdepodobne sa tam nebudem vediet dostat nooo ak by som sa vysklbol aspon na otocku....
Ned, 27.03.2016, 23:56
Registrovaný: Sob, 16.02.2013, 19:19
ja idem tak sa mozme aj tam stretnuť. pride aj kamarat z brezna tiež s prednou tuhou ale na santane co je kopija vitari
vitara 2 td interculer, predna tuha naprava prevod dif 5,125, nasavanie, pevnostak navijak superwinch lp8500, zahradka pridavne svetla a este vela malich drobnosti . . . . . .
Pon, 28.03.2016, 0:00
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=578395C2
Pon, 28.03.2016, 0:05
Aj od nas idu chalani no chcem zariesit este LEDkovu rampu a zhodit halogenove lampase tak ak ostanu korunky a nebude nic na stavbe tak vravim urcite sa otrhnem....
A chcem to ozaj porovnat to krizenie naprav a jazdne vlastnosti ci sa mi to oplati prerabat alebo ostat pri mojom podvozku lebo teraz som stym naozaj spokojny...
Pon, 28.03.2016, 0:07
no ja som to riesil lebo som asi 3 krat polamal dif a to som mal original podvozok emu
Pon, 28.03.2016, 0:16
A siel tam predny diff dolu ???
Pon, 28.03.2016, 9:18
nie to bolo len 5cm
Pon, 28.03.2016, 12:12
Som toho nazoru ze ak ides co i len 2cm hore mal by ist ten diff dolu.
Je tam samozrejme nejaka rezerva uz od vyrobi ale uz sa to podla mna namaha...
Pon, 28.03.2016, 15:08
ja som to polamal v extreme a uz som polamal aj tieto napravi minuli rok na tisovci som utrhol zadne lave koleso v zime som zlomil zadni kôs a na jar urval robenu polos vpredu. jazdim len "lajt" teren opatrne :mrgreen: :smt162
Pon, 28.03.2016, 15:58
To je moja nocna mora ostat takto niekde v terene smutne kukat na urvate koleso pod autom....
Pon, 28.03.2016, 16:58
to sa stava ked som ulomil polos tahal som auto s hori asi 4hodini
Pon, 28.03.2016, 17:03
Podla tych fotiek to slo celkom rychlo :-D :-D :-D
Pocuj kolko mas vzdialenost od zeme po lem blatnika....
Pon, 28.03.2016, 19:03
od zeme po lem blatnika je 98cm cca a od zemi po ram 45 cm
Pon, 28.03.2016, 20:05
Ja to mam nejakych 90-91od zeme po predny blatnik a 35 ram od zeme....
Len u mna je problem stym ze tam mam kolieska z kocika....chcelo by to veccie 15sky....
Pon, 28.03.2016, 21:25
ake tam mas pneum
Pon, 28.03.2016, 21:32
