finder
Ak myslis dve cievky dokopy kvoli prave spominanemu slabemu vykonu, tak pri citani tychto vecernych prispevkov, to napadlo aj mna ... Zajtra to prubnem ... Pripadne aj s tym odberom ... Btw - keby to bolo Dc-DC, tak toto je za tu cenu maximalny luxus .. http://www.ebay.com/itm/DC-DC-4-38V-to- ... SwgQ9VjdGqTeoreticky - by som si mohol dovolit aj stratu na mostiku + toto, a prasknut tam vykonove diody .... (zalezi ci tato vecicka vie sa dynamicky vysporiadiat s meniacim sa vstupnym napetim). Ale to len spekulujem ...
| Uto, 29.03.2016, 22:54 |
MoostanQue
Mašinista
No stará Babetta je určite 6voltová, ešte z nej mám žiarovky doma
| Uto, 29.03.2016, 22:55 |
bahno
Registrovaný: Ned, 21.10.2007, 18:48 Príspevky: 2553 Bydlisko: LIPT.MIKULAS
Moostangue,pravdu dis,ved ked som kukol este raz na tu schemu,jasne je tam napisane,ze 6V  neviem,preco som si to predtym nevsimol  . Takze najjednoduhsie tam bude vrazit 6V 12W ziarovku a malo by to fakcit. Finder,ten impulzny menic ti to asi najskor odpali,ten asi nebude konstruovany,aby vydrzal napetove spicky z magneta.Ale za tu cenu to mozes skusit a ak to vydrzi,mozes z toho vyrabat regulatory napetia pre starsie endura,ci skutre,co im zhoreli tie stratove origo regulatory
| Str, 30.03.2016, 7:09 |
mito.al
Registrovaný: Štv, 03.01.2013, 20:58 Príspevky: 173 Bydlisko: Bytča
Tak tie dva kábliky čo som spájal sa niekedy pri jarných prácach rozpojili a neviem ktorý s ktorým bol spojený ale sú len dve možnosti buď zelený-biely alebo zelený-žltý tu máš sľúbenú schemu babety: [img] [IMG]http://www.4x4club.sk/pictures/files/dc74zhelz6o7o98z20pa_thumb.jpg[/img] [/img]
_________________ Nissan DoubleCab 2,5D 205/80 R16
Naposledy upravil mito.al dňa Str, 30.03.2016, 12:48, celkovo upravené 1
| Str, 30.03.2016, 7:23 |
finder
Perfektne. Schema mi povedala len to, ze zeleny privadza stavu na predne svetlo a dalej je ta ista stava prenasana na smerovku a zadne svetlo. Ale zaroven vidim, ze su tam svetelne poly 3 a seriovo ? .... Co ma priviedlo na myslienku, co tak na agzat prirobit dalsi pol, ak by tie dva nestacili.  Co sa tyka toho DC menica .. Za tu cenu ... Ak by to fungovalo, za pokus to stoji ...
| Str, 30.03.2016, 8:47 |
bahno
Najmenej roboty tam bude asi dat tie 6V ziarovky,ako pisu v scheme
| Str, 30.03.2016, 9:34 |
finder
Hm, schema-neschema, musim sa drzat toho, co dava zdroj. Ako som uz uviedol vyssie, existuju minimalne 2 rozne schemy, so 6 a 12 V ... Maximalne ubrat na vykone/spotrebe ziarovky ... Ked dam 6V ziarovku na 12V instalaciu, asi prdne, nie ?
| Str, 30.03.2016, 14:12 |
mito.al
ja som bádal ako ty, schéma vtedy žiadna, merakom nemeratelne. tak som začal skúšať. tu halogenu mi nechcelo utiahnuť na žiaden z káblov tak som dal dva kable dokopy a bolo dobre
| Str, 30.03.2016, 20:51 |
JOE66
Registrovaný: Uto, 17.04.2012, 18:31 Príspevky: 2588 Bydlisko: Vychod
6v ziarovka na 12v Ti,, prdne,, ale vyskusaj stare 6voltove svetlo z starych byciklov alebo diodove svetla svietia vo vacsom napatovom rozsahu -napriklad od 7V do 30V,ze mozes vyskusat
| Str, 30.03.2016, 21:26 |
bahno
6V ziarovka na 12V tvrdom zdroji prdne,ale tieto magneta su mekke,tak vydrzi.Mozno prdne az v otackach,ale myslim,ze nie.To vyssie napetie,co si nameral naprazdno nech ta nemyli.Pripoj tam 12v,5W ziarovku a potom na nej meraj  .Diodove svetlo tie spicky prerazia,musel by si ich stiahnut dakym tyristorom,alebo transilom,ale zas by si musel riesit chladenie cievok.....ked tam chces riesit ten pulzny zdroj,tak 1 ziarovocku na 6V a 10W hadam mozes obetovat
| Str, 30.03.2016, 23:43 |
finder
Zaver: Spojil som 2 svetelne cievky dokopy. Po pripojeni ziarovky poskocilo napetie z 2V na 3V na volnobeznych otackach, a pri plnych az cca 7V. Svieti to ako ma. Prdel - na 6V21W to len zmuralo (na oranzovo) .. na 12V21W to ide ako ma ... Haluz ... Dakujem vsetkym ... Preco som nespojil hned tie droty dokopy ? Nezvyknem spajat rovnake farby, pokial som si nie isty, co to spravi a ake to ma nasledky
| Štv, 31.03.2016, 20:26 |
