Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 14:29
 Kód autorádia
Chlopi poraďte. Kúpil som si auto s autoradiom Kenwood. Menil som baterku, zapnem a že Insert pin. Papiere k nemu nemám. Neviete poradiť kde by som zohnal ten kód?
Štv, 13.12.2012, 15:30
Mysliš,že "insert pin" bude kod radia? :smt102
Štv, 13.12.2012, 15:36
ja ked som kupil do auta radio tak ties som nemal kod a dal som to jednemu znamemu a on to nejako odkodoval neviem ci podla serioveho cisla alebo vincisla ktore bolo na rasiu
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Štv, 13.12.2012, 15:39
Štv, 13.12.2012, 15:40
jozef1974 píše:
1,2,3,4
Takéto kombinácie som už skúšal.
Štv, 13.12.2012, 16:01
MARTINO píše:
A čo by to bolo?
Štv, 13.12.2012, 16:02
Registrovaný: Uto, 04.11.2008, 12:22
The default unlock code for all models of Kenwood is 5227. There is also ways to reset your code if the default doesn't work.
daj presne model, pre google to nemoze byt problem ;)
Štv, 13.12.2012, 16:20
Kenwood KDC 5080R.
Ked mi zistíte ten kod (ano je toho na nete dost ale ja a anglický jazyk si moc nerozumieme), tak by ste mi mohli dať typ aj ako to odentrujem, resp aký je postup pri zadávaní kodu. Vrelá vdaka.
Sob, 09.03.2013, 23:59
http://manual.kenwood.com/files/B64-1627-00.pdf
originálny návod - strana 28
Pon, 11.03.2013, 12:52
palo-cherokee píše:
To som našiel, ale je to po anglicky. :(
Pon, 11.03.2013, 13:54
Pises ze napr. 1234 si uz skusal a potom nizsie napises, ze dajte postup na zadanie a odentrovanie kodu.. tak ako to je? skusal si uz zadat nejaky kod? ako?
v tom manuale, co je "po anglicky" sa pise ze ked radio chce po tebe zadat kod, mas stlacit tlacitko "Preset", potom postupne tlacitkami 1 az 4 zadat kod a potvrdit tlacitkom "Disp" - podrzat ho 3 sekundy... niekto tu pisal ze univerzalny kod pre Kenwood je 5227 (aj ked tomu neverim, naco by tam bola ta ochrana, ked existuje univerazlny kod.. zase "vraj" na niektorych jeepoch zaberie 1234 - mne nezabera..) tak vyskusaj...
a este tam pisu, ze ked 2x zadas zly kod, bude musiet cakat 5 minut na dalsi pokus, ked trikrat tak cakas hodinu a ked 4x tak 24 hodin..
Pon, 11.03.2013, 19:11
Už som skúšal 1234, 5227, 3510 má niekto ešte nejaký nápad ako zistiť ten kód?
Str, 10.04.2013, 11:09
enduro píše:
"vraj" na niektorych jeepoch zaberie 1234 - mne nezabera..) tak vyskusaj....
to je nejaká haluz, každé chryslerácke originálne rádio má svoj kód...je možné že pri tak veľken sérii a 4 miestnom kóde sa nájdu rovnaké ale to musí byť dosť náhoda. V autorizovanom Jeep servise ti vedia povedať kód rádia podľa VIN a výrobného čísla a typového čísla rádia
Str, 10.04.2013, 11:16
Registrovaný: Štv, 31.03.2016, 7:24
Dobry den prosim o radu kupila som autoradio kenwood do favorita a pyta ma kod..je na nom napisane Kenwood kdc-w3544wy. Kenwood corporacion Y21-7142-75.potom este dajake KE1525W1000212.budem vam velmi vdacna ak mi niekto pomoze..prosim..nehnevajte sa ze to sem pisem ale som uz zufala...
Štv, 31.03.2016, 7:31
http://www.caradio-manual.com/manuals/k ... 3544WY.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x17AIx8ZGc8
Kenwood stereo. There are common security codes on many Kenwood stereos. Kenwood claims security, but its stereos have many of the same security codes. Here are three common security codes: 1-2-3-4 (a code many Kenwood owners use), 3-0-5-1 a common security code in Kenwood manuals) and KCAR (works on some Kenwood stereo models).
Štv, 31.03.2016, 9:13
