Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:31
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 196 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Ďalší
 Naplne JEEP - mudra vseho druhu
Chlapi aký olej do xj 2.5TD '97? 10W40 či 15W40. Teraz je tam 15W40.
http://obchod.autotechna.sk/default.asp ... iid=778794
http://obchod.autotechna.sk/default.asp ... iid=778797
https://www.motorove-oleje.sk/liqui-mol ... 10w-40-5l/
Naposledy upravil pepo dňa Ned, 10.04.2016, 9:00, celkovo upravené 2
Ned, 10.04.2016, 8:15
V našich klimatických podmienkach vraj 15W40 už nie je moc vhodný. Teda myslí sa v zime, že je moc hustý.
Teda tak mi to bolo kedysi dávno vysvetlené.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Ned, 10.04.2016, 8:35
Ja som do oboch Vm-iek čo som mal lial Total Quartz Diesel 10w40,ale pokial som dobre čítal tak pre tieto motory je predpísaný olej 15w40
Ned, 10.04.2016, 13:10
Roky do toho nelejem nic ine ako Valvoline MaxLife Diesel 10w40 a VMko ide ako well oiled machine :-)
Ned, 10.04.2016, 19:21
Caute chlopi, jaky olej mam bachnut do xj 4.0i r.v.1998 do motora?raci by sem dal nejaky hustejsi lebo auto mam jak traktor takze furt v terene alebo z vlecku plnu dreva.ale fakt ze furt velky zahul.tak raci neco hustejsi nech dobre maze ked je radne zahriaty.dik
Pia, 15.04.2016, 8:01
LUKAS4x4 píše:
10w60
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pia, 15.04.2016, 8:32
ja tam davam Valvoline VR1 Racing 10w60
http://olejposta.sk/Valvoline_VR1_Racin ... r_122.html
je mozne, ze ti niekto poradi nieco ine, alebo ze neni vhodny, mne sa osvedcil. okrem toho, ze je vhodny na vysoke teploty, ma v sebe aj zinok, ktory je dobry na ploche zdvihatka
Pia, 15.04.2016, 10:57
Chlapi kolko oleja ide do serva cherokee XJ 97 2.5TD. Mám tam asi ATF tak to chcem vymeniť.
A aký používate vy?
Toto je ok?
http://www.olejrwk.sk/Ravenol-PSF-Fluid ... escription
Dik
Ned, 24.04.2016, 13:00
Skôr tento:
http://www.olejrwk.sk/Ravenol-PSF-Y-Fluid-1L-d2202.htm
Ale koľko netuším.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Ned, 24.04.2016, 16:26
Na serve je mierka ne?
Ned, 24.04.2016, 18:01
No musela tam ale koľko ho kúpiť? Liter?2?
Ned, 24.04.2016, 18:53
Kúp si 2 zostane ti nieco aj na pripadne doliatie
Ned, 24.04.2016, 19:35
Prosim vas aký olej dat do XJ 4.0 keď neviem čo tam dával predchádzajúci majiteĺ.
Ta 10w30 čo je prepisana bude dobra?
Ďakujem
Pon, 06.05.2019, 8:06
ja by som dal hustejsi... aspon 10w40
Pon, 06.05.2019, 10:25
Ja som do obidvoch V8ciek dal 10w60
Pon, 06.05.2019, 17:14
