Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 8:36
 vitara 2.0 v6 100kw nema vykon
Registrovaný: Pon, 02.05.2016, 21:46
Zdravim,zadovazil som si vitaru 2.0 v6 100kw,ale zda sa mi ze akosi ma problem rozbehnut sa,1.6 co som mal bola zivsia. Vyfuk v pohode,nove sviecky NKG,palivovy filter+vzduchovy,palivove cerpadlo vycistene aj skrtiaca klapka+EGR. Poradte co mam este skusit,vopred diky.
Pon, 02.05.2016, 22:00
Je jedno ako sa namontuje palivovy filter? Z jednej strany sa da prefuknut, ale z druhej nie.
Uto, 03.05.2016, 16:48
Jedno to nieje mal by tam byt smer v ktorom ma ist palivo
Uto, 03.05.2016, 16:57
ale nic tam na nom neni napisane ani oznacene.
Uto, 03.05.2016, 18:15
http://www.autokelly.sk/#PATH=31391882; ... 4587|LNG=1
Uto, 03.05.2016, 18:18
zapchaty katalizátor môžeš mať ešte..
a palivový filter tak ako je písané.. má byť na nom nakreslené smer osadenia..
Uto, 03.05.2016, 22:30
Ten filter som uz poriesil,az potom som to nasiel kde to je napisane. Katalizator som uz zrušil,diagnostika nic neukazala a tlaky vo valcoch premerane a vsetky +- okolo 11,5. No zmena ziadna :(
Str, 04.05.2016, 17:03
ešte ma napadá váha vzduchu.. skús prečistiť.. alebo minimálne odpojiť že či pocítiš nejaký rozdiel
Str, 04.05.2016, 18:58
Je to rocnik 12/1996 a asi ju ani nema,sa mi zda :) Aspon ja ju tam nevidim :) :). :)
Str, 04.05.2016, 19:05
Ak sa ti dá tak sem hod foto :-)
Sob, 07.05.2016, 10:31
