Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 11:37
 zadna naprava
Registrovaný: Ned, 10.02.2013, 10:45
Zdravim. Zacalo mi na terrane nieco pukat v zadnej naprave. Najviac to je pocut ked sa prudsie rozbieham. Vtedy sa ozve take dost neprijemne zacvakanie ako keby bolo nieco povolene a este pri preradovani z jednotky na dvojku ked prudsie pustim spojku. Co to moze robit?
Uto, 03.05.2016, 15:02
Vyskúšaj ci nemáš vôľu na kardane,skontroluj krize
Uto, 03.05.2016, 22:31
pampuch131 píše:
To som pozeral hned prve. Vola v pootoceni kardanu naprazdno je iba minimalna a krize nemaju ziadnu volu. Bojim sa aby nebolo nieco pokazene v diferenciali. Este asi tak pred dvomi mesiacmi sa mi pri rozbehu zacalo ozyvat take suchanie ako keby brzdy a teraz zacalo zrazu toto. Lozisko v zadnom kolesi nemoze odchadzat?
Str, 04.05.2016, 7:46
Má to auto samosvor? Osobne by som to typoval naň. Tiež mi robilo niečo podobné. Vymenil som olej v dife s prísadou do samosvoru a zatiaľ sa to napravilo.
Str, 04.05.2016, 8:31
Luther píše:
Samosvor to ma. Olej som menil pred 30000km a daval som tam VALVOLINE GL5 80W-90 LS tak myslim , ze este dalsich 30000km by mal vydrzat.
Str, 04.05.2016, 9:13
Tak dnes po naozaj detailom skumani som zistil, ze aj kriz na zadnom kardane ma malu volu ale co ma vystrasilo najviac je to, ze pri prudsom rozbiehani sa cely zadny dif naklana dole a pri zabrzdeni zas naopak. Pohybuje sa asi tak 1,5 cm hore a dole tak neviem ci aj to je normalne. On sa v tej zadnej naprave cely naklana hore a dole. Dalej som zistil , ze podobny zvuk take to cvakanie vydava aj predny dif ked som tochu pootocil naprazdno kardanom tak neviem ci aj to je normalne, ale to sa mi zas zda, ze to robi odkedy to auto mam. Zatial asi tolko. Poradi prosim niekto ci to je normalne?
Str, 04.05.2016, 19:02
Registrovaný: Uto, 19.12.2006, 20:30
Pozdravuje chcem sa opýtať ci sú rovnaké zadné diferenciáli s 2.4i a 3L D? Na 3l mi hučí a mam s 2.4i len neviem ci bude pasovat prevod. Ďakujem za odpoved
Více na: https://www.nissanclub.cz/forum-tema/ol ... 876?kols=2
Pon, 28.10.2019, 22:45
