Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 23:32
 ako vyzerá snímač 4x4
čaute, jak vyzerá snímač zapnutej 4 kolky na jeep cherokee 4.0i r.v.1998? lebo ho tam mám ale odjakživa nesvieti kontrolka. ked ho vymontujem a stlačím rukou tak pekne svieti ale ked je dnu tak nie. díík
Štv, 05.05.2016, 19:20
Ak si dobre pametam je tam vnútri niečo ako kulisa s vrubkami a gulička by mala fungovať tak ,že ako radiš tak sa kulisa pohybuje a stlača tu gulku .
Takže tvoj snimač bude bud kratky alebo malo zašrovbovaný alebo je chyba v kulise
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 05.05.2016, 20:49
ten snímač vyzerá normálne, nič sa nezdá byt poškodené. a ked ho dám von, že ho vyšrobujem tak sa ho stačí len trochu dotknut a už sa rozsvieti kontrolka... tak bude chyba v kulise asi :(
Pia, 06.05.2016, 20:16
nebude
na kj je snimac odporovy, nie mechanicky. Nieco ako linearny potenciometer.
nemas spravnu hodnotu = pcm nevie ze mas 4kolku= nerozsveiti kontrolku
v kombinacii s A/T kludne aj nudzovy rezim
Sob, 07.05.2016, 14:01
počkaj počkaj. ja tam mám normálne klasický mechanický snímač žiadny poták. ved om ho mal x krát vonku, a ked som pichol prst do dierky po snímači a zapal mi niekto 4x4 tak som normálne cítil že sa mi na prst natlačilo niečo čo by v podstate malo stlačit to čidlo... ale skrátka nestlačí lebo ja to asi vo vnutri ohnuté, alebo zodraté. nemáš niekte fotku toho čidla čo myslíš ty?
Pon, 09.05.2016, 21:05
máš tam toto?
alebo toto?
Pon, 09.05.2016, 21:11
ano presne to čo je na druhej fotke:)
Uto, 10.05.2016, 21:16
