Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 1:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 moje Pajero 3.0
Registrovaný: Pon, 09.11.2015, 0:37
Takže po dlhšej dobe pridávam info o aute :D mam vymenené všetky oleje motor, prevodovka, diferenciály :smt133 taktiež predne tlmiče keďže staré doslúžili a hneď som vyhodil aj predný stabilizátor.
takže auto ma teraz OME nitrocharger spotr tlmiče a OME pružiny.
Vymenil som aj lambda sondu lebo sa mi ju nejak podarilo odtrhnúť :smt017
a aby sa to náhodou nestalo zas tak som pred ňu navaril ochranu.
Vyrobil sa aj držiak na hi-lift ale chytal som s ním o zem pri strmých výjazdoch tak sa musel prerobiť.
Pridávam aj fotky z výjazdov
Patrol GR y60 2.8td uzavierka, navijak, vysielacka, t3.....
EX. Pajero 3.0 uzávierka, navijak, T3, vysielačka
Str, 11.05.2016, 1:31
Nebolo by lepsie dat rovno dlhsie tlmice ked si ich uz menil? A ako sa sprava IFS naprava bez stabiku?
Str, 11.05.2016, 7:00
Vsetci len hi lift, za co dvihas pajero? Ci za koleso ?
Str, 11.05.2016, 8:28
IFS bez stabilizatorov plava ale ovela ochotnejsie krizi. Ono to vlastne az taka pomoc nieje, nakolko predna naprava nema kam krizit kedze po dvihnuty na torzkach je dost blizko dorazov. Ja asi budem davat predny stabik naspat lebo na ceste to fakt dost plava bez neho a hlavne ked idem do kruhaca tak si okolity sofery myslia ze sa idem prevratit :smt005
Inak OME tlmice by mali byt standardne trosku dlhsie od seriovych. Ja som dozadu dal na mojho wagona dvojkoveho seriove tlmice s trojkoveho Wagona, su presne o taky kus dlhsie ako som chcel takze parada :smt023
Str, 11.05.2016, 8:34
OME tlmice su predlzene takze to nieje problem pri krizeni a taktiez su dost tuhe takze sa to na ceste sprava normalne len netreba prudko odbocovat vtedy sa to trochu nakloni ale vacsinou jazdim teren takzne mne to nevadi :D
Tak zatial som za lift auto zdvihal iba raz a velmi sa mi to nepodarilo kedze ho zohlo a ano ked nemas pevnostne narazniky a prahy tak iba za koleso
Str, 11.05.2016, 11:34
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53
z mojej skusenosti ked dvihas pajero II na torzkach treba horny čap upravit a tiez aj predlzenie gulovych capov riadenia inak ich ohyba az do stadia ked prides do zaberu tak nieco urve :)
mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
Sob, 14.05.2016, 1:33
Jazdim tak vyse roka a chvala bohu zatial vsetko drzi ale ano capy uz su vybite. Cez zimu by som chcel robit mensi servis vymenit capy, vyvarit prahy kedze zacali hrdzaviet, nastriekat ram a karoseriu s body a vymenit silentbloky
Sob, 14.05.2016, 12:09
Chcem sa opýtať či mi vojdu na auto pneu T3- 235/85 R16. Auto mám zdvihnuté a teraz mám obuté 265/70 R16. A nebudú velmi uzke? Alebo aký rozmer mám hľadať keď chcem 33" pneu
Pon, 23.05.2016, 13:01
235/85r16 v t3 je tak priblizne 32x10,5r16 ale moze to byt aj viac u tychto pneu je treba zistit kolko maju realne lebo tie rozmery su kadeake
Pon, 23.05.2016, 13:56
33x10.5 ti vojdú, možno u T3 budú trochu šúchať zuby o blatníky.
Pia, 27.05.2016, 17:41
ozaj, ten rám a podvozok nenechávaj zablatený a skús ho tiež nakonzervovať, lebo časom nedopadneš dobre... :cry:
Pia, 27.05.2016, 17:44
Tak včera som skúšal 285/75 r16 výkon skoro vôbec neubralo hneď son aj vyskúšal kríženie a všetko v pohode nič nešúcha takže asi ich v pondelok objednám. :D
A auto je po kažkej jazde v teréne poriadne umyté ako karoséria tak aj rám a rám bol pred pár rokmi natretý body farbou ale už bude trebalo zas tak na zimu sa chystám
Ned, 29.05.2016, 14:48
:smt023
Štv, 02.06.2016, 3:01
