Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 22:33
 Jeep wk 2" lift
Registrovaný: Ned, 10.01.2016, 16:44
Ahojte. Mam otazku. Ma niekto skusenosti s 2" liftom na wk? Ako sa to sprava? Nezhorsi sa komfort pri jazde(tvrdost, naklananie.....)? Ake pne tam mate? Poslite aj foto. Dakujem za kazdu info.
Sob, 28.05.2016, 7:31
Neviem ci tu s tym pochodis, ale skus jeepforum.cz :)
Sob, 28.05.2016, 9:11
Neviem či si to nepletiem ale títo ľudia prerábali tuším Commandera :smt017
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1681
Podvozok je rovnaký (teda asi )
edit:
Tu to je:
viewtopic.php?f=33&t=17680
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Sob, 28.05.2016, 17:15
Registrovaný: Pia, 19.02.2016, 19:49
Zdravím
Ja som dal komplet sadu old man emu 2" a ktomu rosirovacie podložky 3cm
Jazdné vlastnosti trochu lepsie ako predtým. Podvozok stvrdol lebo som kupil najtvrdšie spruziny kvôli stálemu zaťaženiu auta daju sa kupit aj mäkšie (normal,médium,HD) ak si dobre spomínam.V naklanani som žiaden rozdiel nespozoroval
Gumi mam 265 /60 r 18 nokian AT
Sob, 28.05.2016, 21:25
Registrovaný: Ned, 06.06.2010, 23:23
Zdar, tiez planujem zdvihnut mojho Commandera, len co sa mi konecne podari zapisat vacsie pneu do TP. Mam vsak otazocku z ineho sudku. Predbezne som sa rozhodol pre podvozok OME a chcel by som sa drzat okolo tych 2", lebo som cital, ze potom uz celkom trpi naprava. A takto sa na tom bude dat aj normalne jazdit este.
Na stranke OME si mozem pekne vyfiltrovat konkretne diely podvozku podla toho, ci budem mat pevnostny naraznit a aky staly naklad budem mat nalozeny. Nemaju diely priamo pre Commandera, ale je to to iste ako Grand Cherokee WK. Problem ale vidim v distribucii hmoty medzi tymito autami:
  • Grand Cherokee WK: 55/45 (predok/zadok)
  • Commander XK: 45/55 (predok/zadok)
Narychlo som nasiel tieto prislusne vahy pre auta:
  • Grand Cherokee WK V8 5.7L: 2140 kg
  • Commander XK V8 5.7L: 2345 kg
To nam dava taketo zatazenie:
  • Grand Cherokee WK V8 5.7L: 1177 kg predok, 963 kg zadok
  • Commander XK V8 5.7L: 1055 kg predok, 1290 kg zadok
Takze Commander, hoci je celkovo tazsi, ma vpredu o 122 kg menej a vzadu az o 327 kg viac. Preto moc neverim tomu, ze kupim pruziny urcene pre WK a ono to bude dobre. Nechcel by som skoncit s divne naklonenym autom (ci uz tuzersky predok nizsie, alebo posadeny zadok ako na 200-rocnom volkswagene). Ma niekto uz toto odskusane? Ci najlepsie bude napisat rovno do OME? Pripadne nieco ine ako OME?
Štv, 09.06.2016, 12:18
Preštuduj
http://jeepinbyal.com/commander-2006-2010-xk.html
Štv, 09.06.2016, 14:30
