Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 31.10.2025, 10:35
 nefunguje predný náhon Pajero
Registrovaný: Štv, 24.03.2016, 9:39
Zdar. Prosím o radu. Na Pejeru Pinin 2,0 super select, nefunguje predný náhon. Zadný ide v poriadku, taktiež zapne predný náhon ak dám redukovanú so zapnutým difernciálom či už dlhú alebo krátku. Pri zapnutí samotnej štvorkolky predný náhon neťahá. Odskúšané na zdviháku ako aj v teréne. Vraj môže byť vádná rozvodovka alebo relátka. Prosím o radu.
Štv, 24.03.2016, 9:44
predný kardan sa točí pri 4H? poloosi sa točia? dokial si?
Štv, 24.03.2016, 22:40
Zdar.
Ak bolo auto na zdviháku a zapnuté len 4H tak sa predný kardan netočil. Ale myslím že tak je to správne, lebo viskózna spojka nemohla prenášať silu na predné kolesá lebo zadné oproti predným neboli v preklze alebo sa mýlim? Môže byť chyba v samotnej viskóznej spojke?
Pri 4HLc ako aj pri 4LLc sa napevno zapne predný náhon (natvrdo rozdelí pomer 50:50) a vtedy to ide ako má. Jedná sa mi len 4H, kedy mi v teréne predné kolesa netočia ani pri prešmyku zadných kolies.
Som z Kežmarku.
Sob, 26.03.2016, 13:16
Mašinista
Skús pri 4H na zdviháku pribrzdiť zadné kolesá :wink:
Nóóikdyž.. :smt077
Sob, 26.03.2016, 15:27
Tabasco si z Huncoviec že, :smt139 a tvoj sused ma pozná. Ak si neporadíš, po sviatkoch zbehneš s ním ku mne domov, pozrieme na to.
Sob, 26.03.2016, 22:51
Pajero ma nejaku viskospojku? Nie je v tom superselecte nejaky torsen?
Preco to nevyskusas na polohe lock s redukciou?
Ned, 27.03.2016, 8:53
MoostanQ.... Dik toto vyskusam
Milan Fi. Dakujem za ponuku, budem rad ak si najdes cas sa pozriet.
Ned, 27.03.2016, 12:04
Registrovaný: Uto, 31.05.2016, 16:54
dobrý den chcel by som sa opytat ci nevie nekdo poradit mam Pajero IV 3,2 d 125 kw,,,,,svieti my kontrolka motora a auto neide do otácok a z vyfuku ide biely dym a tezaz som menil vstrekovacie trysky funglovky
dakujem
Uto, 31.05.2016, 18:19
Loro72 píše:
dakujem
Zdar ja som riešil podobný problém ale na 2,0 GDI, po všakovakých testoch som zistil že je chyba vo váhe vzduchu. Netuším či to môže spôsobovať problém aj pri Diselovom motore.
U mna sa to prejavovalo tak, že ak som plynule zošliapával plynový pedál motor išiel do otáčok ale skončil niekde pri 2200 ot/min. Ak som zošliapol pedál rýchlo motor sa začal dusiť. Po výmene OK.
Uto, 31.05.2016, 18:53
oki diky skusim to vymenit uvidíme co bude robit
Uto, 31.05.2016, 20:45
Registrovaný: Sob, 16.01.2016, 16:36
vyzerá to ako zle nastavený predvstrek
Nissan Patrol y60 2.8td
Uto, 31.05.2016, 22:05
Registrovaný: Pia, 11.11.2016, 12:07
Zdravim mam pajero 2 2.5 1996 a mam problem s prednym nahonom (netaha) neviem mi niekto poradit co s tym ?
Pia, 11.11.2016, 18:52
lepšie popíš problém, poloosi sa točia? kardan sa točí? máš superselect? volnobežky?
Ned, 13.11.2016, 0:34
