Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 4:32
 2,8 td6 v Y60 vs Y61 v com su ine ?
To je naprosta p!covina, jednoducho hole motory sa len tak vymenit nedaju...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Str, 08.06.2016, 11:01
ako pozerm tak aj turbo na y60 je ine ako na y61 cize musim aj zvody prehodit kedze som sa rozhodol menit turbo a cerpadlo nie komplet motor... Inak nevidim dovod preco by sa tnemali dat len tak prehodit komplet motory... A ako tu 60tku rozoberam a porovnavam s 61 tak mi to pride tak ze sa daju... Andy pisal ze to prehadzoval a jedine co menil na 60tkovom motore moli zvody zo 61 aby sa mu dal zapoit cooler tak ako bol org
Str, 08.06.2016, 16:23
Registrovaný: Ned, 12.01.2014, 13:27
Janciak píše:
Skoda ze som tu 60tku rozobral dal by som ti to skusat co to robilo...
už dlhší čas pokukujem po poliakoch čo tam montujú VM motor 6,5 ale neviem či má s tým niekto skúsenosť.
Y 61
Str, 08.06.2016, 18:47
Myslíš asi GM nie VM
Str, 08.06.2016, 19:05
hej sekol som sa tem som mal v starom XJ-čku to bol črep :mrgreen:
Y 61
Str, 08.06.2016, 19:06
O tej 6,5 sa tu toho uz popisalo dade... Je fajnotka v patrole ale cenovka je asi taka ako za dalsi patrol
Str, 08.06.2016, 19:57
cca koľko 10 000?
Y 61
Str, 08.06.2016, 20:20
len viem že to menia za trojliter
Y 61
Registrovaný: Pon, 02.03.2015, 21:47
6.5 V8 vide cca 4 - 5 000 € ak si dobre pamatam , no co sa tyka uprav 2.8 (turbo a cerpadlo) niesom si isty ci to vydrzi hlava
NISSAN Patrol GR Y60 2,8 TD
EX - Opel Frontera A 2.5 TDS
Pia, 10.06.2016, 15:51
http://allegro.pl/nissan-patrol-6-5-td- ... 05943.html
Pia, 10.06.2016, 16:01
S tou 2,8 s mech cerpadlom a turbom to treba dobre zladit aby to turbo tlacilo v normach.. Ked tomu udrbes plnku tak ono to pojde len nie dlho... Tlak sa budem snazit drzat v norme ide mi hlavne o to aby to turbo tlacilo od nizkych otacok
Pia, 10.06.2016, 17:36
Rejno píše:
no tych poliakov som našiel viac, len či má niekto od nás kúsenosti s tým
Y 61
Pia, 10.06.2016, 20:18
tú 2,8 sa bojím ladiť a zvyšovať výkon. Asi ostanem na tom čo som a keď potrebujem riadny záber tak len 3500 ot. a potom to ide.
keď budem mať času tak možno začnem nový projekt a do tohto čo mám už asi šahať nebudem.
Y 61
Pia, 10.06.2016, 20:24
cela uprava v polsku vyjde cca 32000zl,t.j. cca 8000e ty odovzdas auto,oni upravia-motor,ine uchyty,priruba prevodovky,chladenie,elektrika a ine drobnosti a odovzdaju hotove zo starym motorom na palete,to plati pre 3.0d
Pia, 10.06.2016, 21:19
ljubo píše:
no to som čítal, našiel som viacerých čo to robia
Y 61
Pia, 10.06.2016, 21:50
