Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 11:34
 ORKOV PATROL GR 4.2D
Takze otvaram novu temu spojenu aj z novym parchom :D
v sobotu zaciname rozoberat,pieskovat,zinkovat,striekat,turbovat,
tu antikorovu kolajnicu v predu si nevsimajte povodny majtel mal krive ruky a ziadny zmysel pre fantaziu,zato tam osadil Superwinch ep9
postupne budem prikladat fotky z prestavby
Ned, 12.06.2016, 19:18
velky TD motor, s poriadnym turbom? dufam, ze tie lopaty sadzi pri plnom plyne budu take, ze aj cummins bude cumet :mrgreen:
Jeep Cherokee XJ 5.3
Ned, 12.06.2016, 21:10
Cakal som kedy rozbehnes novy projekt, toto ma trochu prekvapilo, ale urcite z toho vycarujes zaujimave vozidlo :smt023
Ned, 12.06.2016, 21:42
indian píše:
Stym hulenim ta budem musieť sklamať ,totiz to ho nebudem kŕmiť iba naftou :)
Ned, 12.06.2016, 22:06
Luther píše:
Viac menej som to urobil kvôli tebe jak si spomínal ze chces ist to Rumunsko tak idem stebou :D
Ned, 12.06.2016, 22:07
Takze z toho bude expedicak?
Ned, 12.06.2016, 23:05
Luther píše:
uvidime co sa podari,kazdopadne nechem nieako navisovat vahu natom,cize skor off road na akcie
Pon, 13.06.2016, 22:04
Registrovaný: Ned, 02.06.2013, 21:02
Rád si to pozriem čo teda Šano vyšpekuluje, ak to nepredá (Šaňo je nevyspitateľný), tak to bude určite poriadne zviera
www.autodielygafa.sk
Pon, 13.06.2016, 22:45
ORKO píše:
dieselgas ?
Uto, 14.06.2016, 10:40
palo-cherokee píše:
ORKO píše:
dieselgas ?
presne si to strelil ,ibaze to chcem riesit nieak cez vyrobenu riadiacku a aspon 3 vstrekovace,a kazdopadne zvecsit objem sacieho potrubia
Uto, 14.06.2016, 21:50
najdem niekde fotky odkial mam tahat mazanie a kde navrtat prepad na turbo?a este jedna otazka ten governor ventil ktory pasuje z 2.7tdi terano na cerpadlo,kde to dostat kupit?,turbo uz mam doma je to garett 2556 z v ariabilnou geometroiu,
Ned, 26.06.2016, 13:16
ventil na čerpadlo asi najjednoduchšie zoženieš použitý z nejakého Terrana, predáva sa ich na diely dosť.
Olej
spiatočka oleja
Vodné chladenie (to asi na to variabilné turbo nepotrebuješ)
alebo
spiatočka vody do toho samotného šroubu - to je výpustný šroub chladiacej kvapaliny, je to na vodičovej strane na konci motora - pri prevodovke
Ned, 26.06.2016, 20:48
palo-cherokee píše:
ORKO píše:
dieselgas ?
to dobre fungovat nebude
Ned, 26.06.2016, 20:49
Z Jeepa do Patrola tiež pekná zmena.
Takže v aute máš osadenu 4.2ku a ideš ju oturbovať, keby si niečo potreboval napíš pred nedávnom som to absolvoval takže to je ešte v pamäti aj keď ja mam turbo ČZ.
Zvody ideš vyrábať? Ak by si potreboval prirubu mam navyše.
Štv, 30.06.2016, 9:41
Iron Uaz píše:
a povedz mi aspoň jeden dôvod prečo by to nefungovalo ???
Hafo áut s tm jazdí kade kde po svete. Hlavne veľké nákladiaky.
A pokiaľ je to správne urobené a nastavené tak nevidím problém.
Štv, 30.06.2016, 15:49
