Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 15:04
 Problém s rádiom
Registrovaný: Pia, 22.04.2011, 14:25
Zdravím páni.
Mám problém s rádiom. Keď ho zapnem všetko ide v poriadku lenže po 2 až 3 minútach mi začne chrčať a je v ňom počuť zvuky z iných frekvencíí a niekedy sa aj samo preladzuje. Vyčistil som kontakty , celé vnútro , anténu a bez zmeny. Keď tam dám kazetku , rádio ide v pohode. Neviete čo s tým može byť ???
Suzuki SJ 413 1.3 karburátor,47 kw ,r.v.87,Hard top,ŠPZ - Šikovný stroj :-)
Ned, 15.04.2012, 9:29
..neviem či ma cenu sa s tym "bavit"..vymeň radio resp. odskušaj ine,či to bude fungovať a hotovo :smt035
Ned, 15.04.2012, 10:38
Proviantak
nezalujem, oznamujem .. :
v EURONICS TN (pri mountfilde) je vypredaj somrak(sony), kendrevenny.. (kenwood) a alpovac(alpine)
vsetko s 50-70perc. zlavou., napr. sony CD s BT HF a USB za cca 70e.
taktiez repro..
inak dovodom rozladovania byva zvacsa vysusenie el. kondenzatorov a ich nasledna nestabilita zavisla od teploty.
Ned, 15.04.2012, 10:46
Podľa toho tvojho popisu poruchy by som tipoval na poruchu (stuďák) v syntéze.
Lacnejšie ťa vyjde kúpiť nejakého senkora na mp3
http://www.alza.sk/sencor-sct-4014mr-d172722.htm
alebo podobne.
Ned, 15.04.2012, 10:53
Registrovaný: Uto, 16.02.2016, 22:24
ahojte potrebujem poradit mam samurai sj413 nemam tam radio no priprava tam je no nie kabelaz ako tam napojim radio viem si to svojpomocne namontovat ci nie ????alebo poradte niekoho kto sa o toho rozumie
jeep cherokee xj 2,5td vm teraz druhe jeep grand cherokee zj 2,5 td vm v offroad uoprave
Pon, 13.06.2016, 19:56
Registrovaný: Str, 30.01.2013, 18:07
Dobre by bolo napisat odkial si ale ak si aspon troska zrucny tak by to nemal byt problem.
Najkrajší Samík v Dolnom Kubíne :)
Str, 15.06.2016, 20:20
som z VT nemam ziadneho znameho kto by mi to napojil ja na to nemam vela casu pracujem aj v sobotu a nedelu mam dost ked si oddichnem
Str, 15.06.2016, 21:17
nove radio ma eurokonektor.
Existuju rozne redukcie z kadecoho na euro. (zle sa zhanaju exoticke znacky, toto je napr. JVC)
V zasade vies dohladat 8 drotov k 4 reprom (mozno len 2 repro, zvycajne su tocene k sebe, alebo maju pribuzne farby, napr. zeleny+bielozeleny), a zvysok je samizda 2x+ , 1x kostra (alebo minus pol ak chces) a 1x antena ...
Antenu identifikujes, kostra zvycajne bude cierna, a s plusmi sa pohras. (jeden ide asi priamo z baterky, ten zalohuje pamet radia, a druhy zo spinacky.
Po vytiahnuti kluca nesmie radio hrat, ak ano, zapojil si plusy naopak.
Cele to napajkuj alebo nakrimpuj (co sa ti chce) na ten eurokonektor (obrazok 2) a zaizoluj. Fertig ...
(teraz neviem ci je na strane radia samec alebo samica, ale to je jedno).
Štv, 16.06.2016, 11:48
