Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 19:30
 Hladam servis Jeep Prievidza - surne
akurat daj pozor, srob tej kladky ma opacny zavit 8-)
Štv, 16.06.2016, 21:51
Registrovaný: Str, 15.06.2016, 13:08
pohladam co treba objednat a zvazujem vymenit aj rozvodovy remen... treba potom nieco nastavovat na motore?
mozem poprosit o pomoc pre identifikaciu? su tam rozne kladky - napinacia ale aj vodiaca... neviem ktora je to...
Dik
Pia, 17.06.2016, 11:20
vodiaca je chytená na pevno, napínacia je na výkyvnom ramene ktoré má v sebe 4-hranú dieru do ktorej pasuje račňa
Pia, 17.06.2016, 11:31
Myslel si asi drazkový remen,rozvody mas ozubené sukolie.
Pia, 17.06.2016, 12:23
ano remen je drazkovy ale rozvody (kladky) su hladke, kde myslis ozubene?
Pia, 17.06.2016, 12:53
Toto tam máš:
Čiže rozvod motora je riešení ozubenými kolesami, nie rozvodovým remeňom, nie reťazou.
Pia, 17.06.2016, 13:10
tak super a k comu je remen na foto a kladky? Uz mam v tom chaos :) Na foto sipka ukazuje na zadretu kladku.
Pia, 17.06.2016, 13:20
To je remeň príslušenstva, ktorý poháňa alternátor, klímakompresor, servo, atď..
Pia, 17.06.2016, 13:33
ano tak, cize staci vymenit zadretu kladku pripadne aj zodrety remen a nic viac tam netreba? alebo to mohlo nejako pri tom zadreti ovplyvnit rozvody?
Pia, 17.06.2016, 14:42
Vymen kladku a remeň a môžeš jazdit
Pia, 17.06.2016, 15:11
Sorry, ale ak tu na dvoch stranách riešiš takú banalitu, tak si radšej nevymieňaj ani žiarovku a nechaj to radšej na ten servis :smt017
Pia, 17.06.2016, 16:13
newfiberopt píše:
s rozvodmi to nema nic spolocneho :smt152
Pia, 17.06.2016, 16:52
vidis to ziarovku som zvladol....
otazka bola, ze ci pri tom zadreti nemohlo preskocit aj rozvod...
Sob, 18.06.2016, 17:38
newfiberopt píše:
Ak budem vychádzať zo starého ruského príslovia o chujovom dube a dubovom chuji tak
čisto teoreticko-hypoteticky mohol. Ale ver tomu že by si to počul.
Pretože by si musel vylámať zuby na oceľových ozubených kolesách
Sob, 18.06.2016, 17:52
Mozne je vsetko ale fakt by somchcel byt pri tom ked taky rozvod skoci
Sob, 18.06.2016, 18:41
