Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 22:50
 L200 problém s motorom
Registrovaný: Sob, 18.06.2016, 16:22
Čaute som nový člen fóra,vlastním L200, r.v 2004,84kw. Hľadám niekoho kto sa vyzná týmto motorom. Mám taký problém,že motor krásne naštartuje,prejdem s ním cca 4 km a vysvieti sa kontrolka motora,otačky padnú a začne dymit.....
Ned, 19.06.2016, 9:30
kedy si mal naposledy meneny palivovy filter?
kukni este ci prepad niekde nesaje vzduch,, alebo mas s cerpadlom volaco,, :smt139
Ned, 19.06.2016, 11:20
Dymi do cierna predpokladam... Popozeral by som aj sanie vzduchu u znameho ale na inom aute to robila vaha vzduchu
Ned, 19.06.2016, 14:53
Ďakujem za radu,menil som..všetky potlakove hadice vzduchove,palivovy filter .vzduchový filter .snimac kluky,snimac vzduchu,turbo po generálke. už neviem ďalej čo mám ešte robiť
Pon, 20.06.2016, 0:17
Registrovaný: Sob, 16.01.2016, 16:36
Dal dať vyčistit a nastavit vstreky a chcelo by to pozriet cerpadlo
Nissan Patrol y60 2.8td
Pon, 20.06.2016, 11:10
Registrovaný: Pia, 04.03.2016, 0:29
Palino ked pises ze ti to rozsvieti kontrolku motora tak v pamati zavad by mala byt zapisana nejaka chyba. Skus to dat na diagnostiku, original asi nezozenies ale aj bezne rozsirena Delphi (a jej klony) by ti mohla motorovku vycitat.
Pon, 20.06.2016, 21:56
Čaute , auto je vyriešené už to fakči ,zavada bola na čerpadle.ale aj tak vám ďakujem za rady
Pia, 19.08.2016, 18:14
