Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:33
 prosim o radu, pajero 2, 2,5 problem so startom
Registrovaný: Sob, 06.02.2016, 12:08
Zdravim,
Som tu novy a mam Pajero 2, 2,5 TD rok vyroby 97.
Auto mam uz pol roka bez ziadnych problemov , startovalo na brnk, okamzite.
No teraz, po kratkej jazde a zastaveni na pumpe, rozumej zastavka asi 5 minut, auto nenastartovalo, ani nepretocilo starterom.. Niesom elektrikar , ale tipujem to na nejaky problem s elektrikou. Poistky som skontroloval. Vsetko ostatne ide, svetla, radio, klimatizacia. No po otocenim klucom do polohy startu vsetko vypne dokonca hodinky zhasnu, ale starter nepretoci. Pocut len slabe cvaknutie.
Stalo sa vam nieco podobne? viete mi poradit cim by to mohlo byt?
Sob, 09.07.2016, 19:01
Co tak repas startera?
Ned, 10.07.2016, 0:14
Ešte si daj k tomu štartéru premerať aj baterku
Ned, 10.07.2016, 9:44
maco_mac píše:
Cvakne ti cievka na starteri,zopne kontakty na startovanie a kedze je baterka v hajzli ti zhasnu aj hodiny.
Ned, 10.07.2016, 10:48
Baterku som premeral, teda obe a mali napatie 12,8 a 12,9 V. Skusim ich dat nabit, pripadne vymenit, uvidime.
Kazdopadne dakujem
Ned, 10.07.2016, 19:08
Vsak meraj ako spadne napatie pri starte, isto pod 10V
Ned, 10.07.2016, 21:34
maco_mac píše:
Si ako robis prdel?12,9 V ti ukaze aj totalne zoskratovana baterka.Musis ich dat na zatazovy odpor ktory ti navodi situaciu ako by si startoval.
Ned, 10.07.2016, 22:15
Požicaj si o niekoho baterku vyskúšaj a budes vediet na com si.
Ned, 10.07.2016, 22:33
