Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 14 ] |
Nissan Terrano II - brzdy
Autor |
oldtimes
Registrovaný: Uto, 30.08.2011, 5:29 Príspevky: 1 Bydlisko: Lucenec
Ahojte offroad-aci,
otec nedávno kúpil Terrano II 2,4benzin rv 97. Auto šľape v pohode, až na brzdy. Raz za čas sa stane že brzdový pedál zmäkne, musím ho došľapnúť na podlahu aby aspoň kúsok brzdil. Dosť neprijemne keď to nečakáte, to potom brzdím aj očami
Ďík za rady
Pon, 05.09.2011, 10:03 |
OFFroad4wd
aj mne na pande to občas robí je to naozaj nepríjemné v teréne ešte jak tak ale na ceste...
ak poradíte oldtimes-ovi, tak poradíte aj mne, vopred hvala
Pon, 05.09.2011, 10:56 |
palopu
Registrovaný: Sob, 16.08.2008, 17:18 Príspevky: 242 Bydlisko: Keblie Puchov
skus sa spojit s Lucky-m. on ma take afto a je aj automechanik.
_________________ MiniZuuk
Pon, 05.09.2011, 19:22 |
Lucky
Registrovaný: Ned, 22.08.2010, 12:38 Príspevky: 698
V prvom rade si skontroluj či ti niekde neuteká kvapalina a v akom stave su obloženia a platničky,Potom by som riešil asi poriadne ovzdušnenie...
_________________ Nissan Patrol Y60 2,8-kompletka a 36" Super Swaper.
Pon, 05.09.2011, 19:53 |
Karbik1
Registrovaný: Ned, 10.05.2015, 11:39 Príspevky: 20
Zdravím vás. No dnes sa my stalo to samé v cestnej premávke brzdový pedál zmäkol a reakcia bŕzd žiadna . Zachránila ma ručná no zastal som až v priekope. skusil som opätovne zošliapnuť pedál no už reagoval ale po vycúvaní na cestu my začali pískať predné kolesa predpokladám že brzdy "prečo to začalo". Plánujem hneď zajtra vymeniť brzdové dosky a aj kotúče možno odstraním to pískanie no to zmäknutie pedála prosím poradte.
Terrano 2 2,7 TDI r.v. 2002 180 000 km
Štv, 16.06.2016, 19:40 |
Janciak
Kukni kolko mas kvapaliny pripadne ci ti netecie dakade ak tecie tak zapchaj
Štv, 16.06.2016, 21:56 |
Karbik1
Pozdravujem Kvapalina bez uniku. Rozobral som predne brzdy a chýbala jedna doštička - vypadla "zrejme to zmäknutie pedála ". Tak keď už som to mal rozobraté tak som vymenil kotúče aj doštičky, prečistil voditka a skontroloval piestiky. Ako som to dal všetko dohromady odvzdušnil brzdy hor sa na cestu. BRZDY reagujú  , no pri skúške som zistil že pedál ako by plával a reakcia bŕzd tiež nieje plynulá ale táka kolísavá. Čo s tým teraz ustáli sa to alebo su vadné kotúče? Vdaka Nissan Terrano 2 2,7 TDI
Ned, 19.06.2016, 10:34 |
sim111
Registrovaný: Štv, 03.12.2015, 20:52 Príspevky: 196
Niekedy to môže byť aj zlou kombináciou kotúč-platnička...
Ned, 19.06.2016, 13:33 |
Karbik1
No ako som sa pýtal tak som sa pýtal nič konkrétne som nezistil. Zlá kombinácia kotúč- doštička neviem , nechám si to ako poslednú možnosť ešte skúsim odvzdušniť celý system nakolko som odvzdušnil len predok a nemam šajnu či je to nejako prepojené
Ned, 19.06.2016, 18:30 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3307 Bydlisko: Nitra
Karbik1 píše: som zistil že pedál ako by plával a reakcia bŕzd tiež nieje plynulá ale táka kolísavá.
Nesumerne namontovany kotuc.Po namontovani a pretoceni nesmie plavat zo strany na stranu.Po jednom daj kolesa dole a pretoc kotucmi ci idu rovno.Ale daj si tam nieco pomocne cim to odmeras.Aj mala vychilka ti to moze robit. Odvzdusnenie s tym nema co robit.
Ned, 19.06.2016, 22:51 |
Karbik1
Nazdarek no konečne som sa k tým brzdám dostal opäť. zhodil som kolesa a premeral pohyb kotúčom , tie máju výchylku cca do 1 mm . tak som to opäť rozobral vyčistil a stále máju výchylku
Ned, 03.07.2016, 19:15 |
Milan
No ved to staci aby ti tlacilo na valceky.Nema mat ziadnu vychilku.Skus vycistit dosadacie plochy.Kotuc nasucho najprv dotiahni na naboj a pretoc.ked tak tak kde su sroby a nie pakne,drbni primerane kladivom a kotuc musi sediet.
Ned, 03.07.2016, 22:30 |
Karbik1
chyba odstranena vadne kotuče od výroby vymenene za inu značku a parada
Pia, 22.07.2016, 19:59 |
shark2
Registrovaný: Uto, 20.11.2012, 19:38 Príspevky: 6 Bydlisko: ZA
Karbik1 píše: chyba odstranena vadne kotuče od výroby vymenene za inu značku a parada  ake si daval kotuce + platnicky??? Popripade poradte co dat na t2 2,7 dopredu kotuce + platnicky s cim su dobre skusenosti nie uplny hnoj
Pia, 27.10.2017, 11:55 |
Stránka 1 z 1
