Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 3:02
 Spodné rameno prednej nápravy s čapom
Registrovaný: Pon, 15.08.2016, 16:49
Zdravím páni....
Pomôže my niekto s mojou vitarou,mán 2,0TD IC a nemôžem zohnať spodné rameno prednej nápravy s koncovým čapom,na pravú stranu. :smt009 Ten pôvodný čap začal strašne vŕzgať a škrýpať,aj po prejazde menšími nerovnosťami,aj pri vytáčaní na mieste.Keď idem v noci z revíru,tak ma je počuť až v 3chotári!!! :smt010.Keď túto pravú stranu zdvihnem hevírom,tak škrípanie nachvílu prestane,ale po prejdení par km sa škrypot vráti.Tlmiče nové-horné uloženia OK-čapy riadenia nové-spojovačky nové-silenbloky OK. Viete my prosím poradiť,kde zohnať také rameno komplet aj s čapom,prípadne použitú verziu,alebo niejakú náhradu??? Ako by to bol niejaký úzkoprofilový tovar.V katalógoch náhr.dielov na autá som našiel na Autokelly NIpartsový,je tam zvlášť čap,ten je na 3skrutky a samotné rameno bez čapu.Pripadá my to ako náhrada pôvodného,ale radšej by som zostal pri starej verzii.Ja mán čap komplet aj s ramenom,ako jeden diel.Niejaký odkaz na stánku,alebo dobrá rada dobré víly,veľmi pomôže. Nepasuje toto rameno z inej verzie 1,6 a pod... Ďakujem. :smt006
Pon, 15.08.2016, 17:12
posli mi rok vyr.,kw
Pon, 15.08.2016, 21:21
r.v.97 64kW 2,0Td Ic ET/TA
Pon, 15.08.2016, 23:39
ale tam je ten cap origo na tri skrutky,či? lebo servisujem 2 a obe maju na skrutky a su 2.0td a 1.6 8v benz a vypadaju uplne rovnake tie ramena a capy su urcite rovnake
Uto, 16.08.2016, 21:25
Rameno sa da v pohode kupit ale nema to vyznam ked sa tam da lahko menit cap ktory je lacnejsi.
Uto, 16.08.2016, 22:05
Chlapi ja mám to rameno ako jeden celok s čapom,čap je tam nalisovaný zo spodu a nedá sa meniť,žiadne skrutky sú tam neni.Priložím aj foto priamo z auta.Už som ho skúšal navŕtať z hora,natlačiť niejaké mazivo ako dočasné riešenie,ale nepomohlo!
Str, 17.08.2016, 11:49
Cakam na foto :-)
Str, 17.08.2016, 12:46
Obrázok Takže žiadne smontované rameno - zvlášť čap a zvlášť rameno. :smt152
Str, 17.08.2016, 14:18
mas pravdu ale tieto sa pouzivaju v grandoch vitara a stoji 116e :wink: ked tak zavolaj.
Str, 17.08.2016, 16:45
Niejaké demontované používané,napr z havar. sa nenajde?
Str, 17.08.2016, 17:26
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25
Tu to mas za necelych 90 eur
http://www.autodielyds.sk/sk/tdc/suzuki ... tara-i-(ft)/20-td/prie%C4%8Dne-rameno/1-109-4097-11518-100013%7C100208%7C100571
Str, 17.08.2016, 19:15
Ešte jedna ma trápi.Pri výmene bude treba demontovať poloos z náboja že? Ešte som to nemal rozobrate,nepokašlem tam niečo? :smt009
Str, 17.08.2016, 21:35
vzdy sa moze nieco posrat.
Str, 17.08.2016, 21:55
Chlapi našiel som toto,je tam v poznámke len na V6,bude určite pasovať aj na môj 2,0l,vyzerá úplne rovnako ako mám ja. link:http://www.autovia.sk/foto/nd/suzuki-vitara-96-98-predne-rameno-prave-len-v6/2794476/ :smt139
Štv, 18.08.2016, 13:15
Registrovaný: Sob, 23.07.2016, 13:47
http://www.suzuki-diely.sk/index.php?ro ... uct_id=497 myslím že toto je presne pre teba :)
Štv, 18.08.2016, 20:50
