Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 9:46
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 82 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 SUZUKI Samurajisss
ridder92 píše:
29 cm , je to viac ako má patrol na 35"-kách :-D
Kolko ma Patrol? ZJ na 31" ma cca 26 cm.
Ned, 15.05.2016, 22:18
Registrovaný: Str, 25.04.2012, 22:27
Patrol Y60 má na silverstonoch 35x11,5 R15- cca 28 cm.
-JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 - 4" lift, "BW" lemy, Snorkel , BFG AT 33x12,5 R15, 8J ET-25 , NP 231....
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Pon, 16.05.2016, 13:38
Tak už som aj ja pripravený na Lúky :-D zajtra sa ide :smt162
Nahodený naviják, Prevody 5.13, už len dúfať že auto vydrží... :D
Štv, 26.05.2016, 19:27
Registrovaný: Uto, 21.06.2016, 0:41
ridder92 píše:
Nazdar bol si už na STK S tým podvozkom? Chcel by som tiež takto prerobiť svojho samurai.
Uto, 21.06.2016, 0:46
Registrovaný: Pon, 26.01.2015, 12:17
Ahoj chcem sa spýtat tie prevody 5.13 nieje to až moc pomalé? ja mám 4.16 a to je už dost!!!
Uto, 21.06.2016, 15:14
Ja mám 5.13 ale v nápravách... redukcia ostala nezmenená. Spomalilo to o cca 30% oproti serii..
Pon, 04.07.2016, 19:20
Takže samuraj dostal liečebnú kuru , lebo dosť vecí mal chorľavých.
-predný 4 satelitový diff,
-Spomalené pevnostné prevody 5.38.
-štartér,
- nová olej,filter, vzuch. filter, remeň, zaslepené a odpojené EGR aj EVAP, zredukované podltlaky....
-nový volant.
- predlžené kardany.
-spravený poriadok v elektrike... a veľa ďalšieho.
A nové kardany spravené na mieru po repase.... dúfm, že vydržia.
Pon, 05.09.2016, 20:52
Registrovaný: Sob, 16.02.2013, 19:19
nazdar ake to mas tie prevodi 5,38 to je dif alebo pridavka
vitara 2 td interculer, predna tuha naprava prevod dif 5,125, nasavanie, pevnostak navijak superwinch lp8500, zahradka pridavne svetla a este vela malich drobnosti . . . . . .
Str, 07.09.2016, 20:52
Pomalšie prevody v diffe http://locktupfabrication.com/index.php ... cts_id=114 .
Ale niečo mám aj tak s ním v pláne :P
Štv, 08.09.2016, 15:11
Ako je to s dopravou kec od nich objednavas ? Kolko to asi stoji (zaujala ma sada klby+poloosi na patrol)
Štv, 08.09.2016, 18:27
Vieš čo neviem ja som to kupoval od kamaráta tu na SR, tak k doprave ti nepoviem nič.
Ale tu je nová agregát.
Je to môj taký Hybridný motorček.
MOTOR,HLAVA, SANIE, KLAPKA so Vstrekom je z vitary 1.6 8v. Rozdeľovač, zvody, zotravák spojka aj kompletná elektrika ostala samurajácka. Vrh motora som pretesnil, a dal do farby.
Zapasoval akoby bol odtiaľ.
moje dojmy z jazdy: Je to uplne iné auto. Motor je neskutočné pružné, auto akceleruje os 1500 otáčok kľudne na 5-tku. Netreba to zbytočne vytáčať, krásne to plynule ťahá do 5.5 tis.. Potom nastáva trošku pokles, neviem či je to charakteristikou priebehu výkonu, alebo 1.3 kovou elektrikou. Napriek tomu ide motor v každom režime zhruba o 3 tinu lepšie ako seriová 1.3
Ned, 25.09.2016, 23:20
Pozerám že auto je na predaj. bude niečo nové? :D
Ned, 09.10.2016, 20:27
No nové je to , že samurai dostal nové sedačky :D
Jedným slovom sú Božské :D sedí sa vnich uplne geniálne a aj čo sa údržby týka, tak top.
Naposledy upravil ridder92 dňa Pon, 10.10.2016, 20:20, celkovo upravené 1
Pon, 10.10.2016, 20:09
z coho to je ? ak to nieje tajne
na pohlad su dost dobreeee
Pon, 10.10.2016, 20:14
Sedačky sú z MAZDY RX 8 :-D rozmýšlal som aj nad čínskymi anatomickými... ale toto mi prišlo lepšie. Na tých čínskych sa potrhá ta ekokoža. Tieto majú elektrický posuv, vyhrievanie, a sú kvalitne spracované. Cenovo do 250 e za pár z Allegra
Pon, 10.10.2016, 20:25
