jak funguje automaticke zapinanie el.vrtule na xj 4,0 i
LUKAS4x4
Registrovaný: Štv, 06.11.2008, 9:26 Príspevky: 599 Bydlisko: SE
Caute,mam otazku ohledne zapinania el.vrtule na xj 4.0 i r.v. 1998 lebo mi ju nezapina,nikdy ani ked je teplota na 120.... Jak zistim de je chyba? Vrtula funguje normalne len nezspina cez cidlo teploty.... Kde je cidlo kere ovlada spinanie vrtule? Dik
_________________ Ja cesty nevyhladávam, ja si ich tvorím
| Sob, 03.09.2016, 19:20 |
Andrej
Elektrická vrtuľa a jej ovládanie je jednak od teploty chladiacej kvapaliny, presnejšie vie Palo, a jednak by ju malo spínať pri zapnutí klímy. Nie je to len zapnem vypnem na základe nejakého čidla. Nie som si istý či primárne to nejde cez RJ.
| Pon, 05.09.2016, 16:07 |
indian
Registrovaný: Str, 25.12.2013, 16:15 Príspevky: 556 Bydlisko: Bratislava
je ovladana RJ a zopne sa automaticky, ked teplota chladiacej kvapaliny dosiahne 106 st, a zostane zapnuta az kym neklesne na 103 st. alebo sa zapne, ked tlak klimatizacie dosiahne 2068.5 +-138 kPa, az kym tlak neklesne na 1620.3 kPa.. tak pise servisny manual navyse by mala byt zapisana chyba v RJ, ked sa zistit otvoreny alebo skratovany okruh na el. vrtulu takze bud treba vycitat chyby, alebo jednoducho zacat hladat, napriklad pozret poistku, relatko, kable, konektory, .....
_________________ Jeep Cherokee XJ 5.3
| Pon, 05.09.2016, 19:18 |
LUKAS4x4
Nikdy mi nezapinalo ventilátor,ani keď išla klíma.proste nikdy.az som si ju spravil na vypínač.tak to ide ale inak nešla nikdy... a ako by som ju vedel urobiť aby zapinala napr.pri cca 90 stupňoch,alebo tak... je jedno pri koľkých by to bolo ale aby sa zapinala skrátka sama;-) lebo spoliehať len na tlačítko je o ničom... človek zabúda a už aj to vrie  :-D
| Pon, 05.09.2016, 20:40 |
LUKAS4x4
A napichnuté to bolo a nenašlo mi rj... teda ani sa to nenapichlo vôbec... nekomunikovalo to.
| Str, 07.09.2016, 17:27 |
palo-cherokee
ako uz tuto vyssie napisal nas indiansky brat  , tak vetrak spina RJ vtedy ked sa jej chce. S klimou (ak je funkcna) skoro stale Teda za predpokladu ze tam je spravna riadiacka a vie o tom ze tam ma el vetrak. ak ho nezopne tak vie preco = da sa to zistit akurat ze nie nejakou obycajnou uni diagnostikou
| Str, 07.09.2016, 18:19 |
LUKAS4x4
No veď práve.... kamoš má len obyčajnú diagnostiku a tá sa tam nedostane..... a ja z autom určite nemám ako sa dostať niekam do mesta.... alebo podobne lebo mám C- spz a auto jak stodolu:-D:-D takže neprichádza do úvahy nejaká diagnostika, jediné dorobiť cidlo ktoré bude spinat vetrák cez relatko... inak sa nedá nič s tým robiť... Ajaj:-(
| Str, 07.09.2016, 19:58 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 994 Bydlisko: Bratislava
A prehrieva sa ti to? To znamena, ze teplota ide do plna na budiku. Deje sa to?
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
| Str, 07.09.2016, 22:51 |
indian
neni problem, da sa kupit aj externe cidlo, ktore bude spinat samostatne pri Tebou nastavenej teplote. Tie cidla, co sa pichaju medzi mriezky chladica nie su take presne ako tie, ktore sa daju priamo do vodného okruhu ale funguje to. Mam nieco podobne namontovane a el. vrtulu mi spina skor, ako RJ (pri nizsej teplote) alebo si ju spinam sam manualne. tu su dake ovladace, napr: http://www.ebay.com/bhp/radiator-fan-controller
| Štv, 08.09.2016, 7:48 |
palo-cherokee
indian píše: neni problem, da sa kupit aj externe cidlo, ktore bude spinat samostatne pri Tebou nastavenej teplote. Tie cidla, co sa pichaju medzi mriezky chladica nie su take presne ako tie, ktore sa daju priamo do vodného okruhu ale funguje to. Mam nieco podobne namontovane a el. vrtulu mi spina skor, ako RJ (pri nizsej teplote) alebo si ju spinam sam manualne. tu su dake ovladace, napr: http://www.ebay.com/bhp/radiator-fan-controllerTo sice ano, funguje to krasne, ale aj tak by bolo ziaduce zachovat spinanie vrtule aj riadiackou. Minimalne ako fail/safe
| Štv, 08.09.2016, 9:53 |
LUKAS4x4
Medvedev píše: A prehrieva sa ti to? To znamena, ze teplota ide do plna na budiku. Deje sa to? No tak stalo sa že vyskočila ručička až na 120 .ale to sa stalo max 3 krát. A dva razi cez zimu keď som mal novo kúpené auto a predošlí magor čo ho mal tam mal len vodu miesto nemrazu a zamrzla v chladiaci.a potom ešte raz keď odišla visko spojka. Inak sa neprehrieva lebo som si vždy zápal vent. Manuálne cez vypínač. Ale teraz potrebujem automatiku lebo mám len dve el. Vrtule.
| Štv, 08.09.2016, 19:10 |
LUKAS4x4
indian píše: neni problem, da sa kupit aj externe cidlo, ktore bude spinat samostatne pri Tebou nastavenej teplote. Tie cidla, co sa pichaju medzi mriezky chladica nie su take presne ako tie, ktore sa daju priamo do vodného okruhu ale funguje to. Mam nieco podobne namontovane a el. vrtulu mi spina skor, ako RJ (pri nizsej teplote) alebo si ju spinam sam manualne. tu su dake ovladace, napr: http://www.ebay.com/bhp/radiator-fan-controller Neeee  myslel som tak ako to má napríklad. Favorit, že je čidlo v chladici a cez rele sa zapne ventilátor.
| Štv, 08.09.2016, 19:12 |
indian
heh, jak neee.. sak presne to je ono... http://www.ebay.com/itm/Derale-Adjustab ... 2012780256tento tusim mam..
| Štv, 08.09.2016, 19:31 |
LUKAS4x4
Ale prrrrt. Myslím normálne čidlo čo sa naskrutkuje do chladiča, normálne má chladič v sebe zavit a to čidlo sa doň naskrutkuje aby bolo priamo vo vode. Uz vieš ako to myslím?
| Štv, 08.09.2016, 19:42 |
LUKAS4x4
| Štv, 08.09.2016, 19:46 |
