Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 16:39
 alternator
Registrovaný: Ned, 10.02.2013, 10:45
Zdravim. Nedavno mi zacalo v motore nieco piskat, nejaka kladka. Teraz uz viem ze to bol alternator. Prisiel som dnes domov a viac terrano nestartuje. Baterka ma 12,3 volta tak neviem ci je to dost. Kontrolka dobijania nesvietila tak neviem. Ta by asi mala svietit keby to nedobija? Baterku som dal nabijat a uvidim. Uz asi rok som pozoroval ze mi niekedy svietili slabsie svetla tak asi odchadzal dost dlho. Prosim vas, ako zhodim klinovy remen na terrane? Je lepsie dat alternator opravit alebo zohnat druhy? Dakujem za odpovede.
Sob, 10.09.2016, 11:15
Na remen tam mas isto daky spanovak trn povolis a remen das dole... Zhanat pouzity nahradny diel je loteriacale obcas sa oplati, samozrejme aj cena zohrava ulohu :) oprava nvm co to stoji ale mozno sa to oplati... Asi je to otazka dukatov v mojich ociach... Ja taketo veci predavam aj kupujem pouzite a zatial pohoda
Sob, 10.09.2016, 14:12
Len neviem ako ten sponovak povolim ked tam nie je miesto. To som chcel vediet.
Sob, 10.09.2016, 22:19
karel1980 píše:
na niektorych motoroch spanovak neni,, spanuje to tociaca sa spanovacia kladka,, pozry sa nato,, a druha vec ze oprvava alternatora je vzdy lacnejsia verzia,, teda spravidla,,alebo kupit dobre pouzite,, avsak tam nemas istotu ze dokedy vydrzi,, preto skus dat zrepasovat ,, osobne by som sa k tomu priklonil,,mozno budes mat uhlikove kefky posmrti co je velmi lacna zalezitost,, a komutator precistit, popripade na sustruhu ho zrovnat,,a bude vsetko OK..pokial na mostiku neodisla niaka dioda, ale aj ked je to lacne,,takze ziadne strachy,,
Sob, 10.09.2016, 22:50
Mala by tam byt napinacia kladka. Tu som pozeral a som z toho v prdeli ako sa to sponuje. Dufam ze nebudem musiet nakoniec zhadzovat aj chladic aby bol k tomu vobec pristup. Este nieco. Na tom alternatory je nejaka volnobezna remenica. Nemoze byt zla len ta? Ak ano ako to zistim?
Ned, 11.09.2016, 9:45
ked remen niecim zasponujes zistis ktora kladka sa hybe a ta je sponovacia vedsinou sa nasadi na kladku 15 klus a potocis skrutku smerom ktorim sa kladka pohla ak tam taku pohyblivu kladku nemas tak hladaj sponovaciu skrutka ktora sa opiera o cast neakej kladky a ked ani to neni tak byva este elasticky remen ale to asi nebude tvoj pripad :wink:
Ned, 11.09.2016, 10:33
Tak alternator zhodeny. Remen sa povoloval podobne ako na fiate co som mal predtym len 19 klucom. Na alternatore je zla volnobezna kladka a tu doma aj tak asi nevymenim tak ho donesiem zajtra do servisu.
Ned, 11.09.2016, 13:28
Registrovaný: Str, 22.10.2014, 10:44
karel1980 píše:
Nazdar, ja som dal vymeniť alternátor po brodení v rieke za repasovaný s previnutými cievkamy z 100 na 140W, robili to v Nitre, ak ťa to zaíjíma daj vedieť, pošlem kontakt.
Disco ´97. 300tdi
www.profimotor.sk
Ned, 11.09.2016, 21:34
Asi nie 140W, ale 140A. Pošli kontakt, mňa takéto navýšenie zaujma.
Pon, 12.09.2016, 6:09
predpokladam, ze ti to robili v diesel plus na spojovacej ul. v NR, teraz nedavno som tam mal aj ja moj z pajera, ale neboli dostupne diely tak mi odratali za moj nefunkcny a kupil som druhy. Inak spokojnost s ich pracou robia aj startery a zatial ziaden problem s opravami, vzdy dopredu daju vediet ci sa to da alebo neda urobit a aka je cena
Pon, 12.09.2016, 16:18
