Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 31.10.2025, 13:38
 Pajero II 2,8TD po starte dymi a trasie az zhasne.
Registrovaný: Pon, 20.10.2014, 14:23
Kto by mi vedel poradit tak prosim poradte na pajere II 2,8 TD cez leto nieje problem zo startom ale akonahle zacne jesen a trochu chladnejsie dny tak je problem a to taky ze nastartujem v pohode ale po par sekundach zacne z autom triast a dymit az zhasne potom dlho startujem ale ked nastartuje tak zadymi a potom uz nieje problem ide dobre a deje sa to ked auto stoji dlhsie ako jeden den dakujem za kazdu radu
Sob, 10.09.2016, 21:15
co myslis pod slovom dymi ? akej farby dym ?
Sob, 10.09.2016, 23:33
sa to zavzdusnuje prejdi palivovu sustavu komplet pomen hadicky a podlozky pod holendrami a mal by byt pokoj :wink:
Ned, 11.09.2016, 10:22
alebo skôr gufero na vstrekovacom čerpadle, na hlavnej oske za ozubeným kolesom. Notorická závada na 2,8, v lete v pohode a keď sa ochladí má problém pri štarte
Ned, 11.09.2016, 10:33
farky píše:
ano :smt023
Ned, 11.09.2016, 10:54
ManoM píše:
Biely
Ned, 11.09.2016, 20:22
farky píše:
super dik za radu lebo co mi vraveli tak zhavice atd coz podla mna je total chujovina pretoze to by bol problem hned nastartovat a nie az po 10sekundach a kolko to tak cca stoji? dik moc
Ned, 11.09.2016, 20:25
[quote="farky"]alebo skôr gufero na vstrekovacom čerpadle, na hlavnej oske za ozubeným kolesom. Notorická závada na 2,8, v lete v pohode a keď sa ochladí má problém pri štarte[/qu
a kolko to tak zaberie casu ta vymena a narocnost? ci to mam dat do servisu alebo staci kamaratovy ktory je mechanik ale na skodovky a vw
Ned, 11.09.2016, 20:32
v NR p.Porubsky robi repas cerpadiel za cca 120 eur, zalezi co vsetko ti tam bude robit, v januari som mal aj ja u nich a odvtedy mensia dymivost, lepsi chod, znizena spotreba a oplati sa to dat radsej cele zrepasovat bo ked mi to vratil mal som tam aj povodne tesnenia a bolo ich tam hromada co keby mam menit ma asi porazi, teda za predpokladu, ze by som to vedel vymenit :mrgreen:
ak chces posuniem ti aj cislo nanho
Pon, 12.09.2016, 16:25
Nedalo mi....
Dal som tam cerpadlo spravit aj ja. 2 tyzdne sme sa s Farkym trapili, aby sa auto rozchodilo. Na chvilu sa to podarilo, ale auto ide teraz uplne zle a o dyme ani nehovorim....
Radim ti, vymen simering na oske a nespekuluj
Pon, 12.09.2016, 18:46
Banan, ale to nie je len o tom gufere na oske, s Farkym sme to urobili na mojom a ja tak problem pretrvaval iked v mensom meritku, po repase ide cerpadlo uplne nadherne, nebudes mat este niekde inde chybu
Uto, 13.09.2016, 10:34
Abyo píše:
no momentalne to riesit nebudem nakolko auto vyuzivam tak dva krat do mesiaca ked potrebujem doviezt material na chalupu a podalsie ja som z tn tak by som to chcel dat do blizkeho okolia ale dik za radu :smt023
Uto, 13.09.2016, 20:36
