Hľadať • Registrovať •
FAQ •
Anjeli •
Pravidlá •
Rapid Link
• Prihlásenie
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
Mitsubishi l200 2014 dym pri krite rozvodov
lukas
Registrovaný: Pon, 17.02.2014, 10:51 Príspevky: 8
Dobry den mam otazocku ked pridam ppriadne do otacok cca 3500 - 4000 nieco zapisti a pri ubrati plynu znizeni otacok zadymi niekde kde je krit rozvodov neviete co to moze byt Dakujem
| Ned, 11.09.2016, 10:12 |
peter pp
Registrovaný: Ned, 22.12.2013, 13:28 Príspevky: 541 Bydlisko: Moravske Lieskove tel:0903790668
pridreta kladka zapisti a ked uberas tak kladka zastane a remen sa na nej trie
| Ned, 11.09.2016, 10:24 |
lukas
Takze len treba vymenit kladku ci uz aj cely remen (rozvody ) ma nabehane 90000 a ten dym to je jak keby vyfukovy dym ?
| Ned, 11.09.2016, 10:35 |
lukas
peter pp píše: pridreta kladka zapisti a ked uberas tak kladka zastane a remen sa na nej trie  Takze len treba vymenit kladku ci uz aj cely remen (rozvody ) ma nabehane 90000 a ten dym to je jak keby vyfukovy dym ?
| Ned, 11.09.2016, 10:51 |
peter pp
podla mna mas mas problem z vonkajsim rozvodom a po demontazi zistis ktoru kladku treba a aj ako vypada remen ale toto su rady od stola tak ci je to od vyfuku ti nenapisem
| Ned, 11.09.2016, 10:53 |
lukas
peter pp píše: podla mna mas mas problem z vonkajsim rozvodom a po demontazi zistis ktoru kladku treba a aj ako vypada remen ale toto su rady od stola tak ci je to od vyfuku ti nenapisem  Hej vonkajsi rozvod pisti ked zapnem klimu to viem co robi ale to bude nieco ine si mysli spojene stym dymom
| Ned, 11.09.2016, 10:56 |
peter pp
zhod remen nastartuj nasimuluj to a budes mudrejsi
| Ned, 11.09.2016, 11:15 |
lukas
peter pp píše: zhod remen nastartuj nasimuluj to a budes mudrejsi
| Ned, 11.09.2016, 11:23 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
