Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 3:55
 Klima jeep wk.
Registrovaný: Ned, 10.01.2016, 16:44
Ahojte. Ako sa da vycistit klima (vetranie) na wk? Ked pustim vetranie tak je citit taky puch az stiplavy pach. Neviem odkial zacat. Staci to len zdezinfikovat sprejom na klimu alebo to treba rozobrat? Ak to niekto robil tak budem rad za kazdu informaciu. Diiik. :-)
Pia, 16.09.2016, 23:27
sprejom asi moc nie, existujú ozónové a iné podobné čističky na klimu - to torchu pomáha, ale ak tam niečo vo vnútri zdochlo tak len rozobrať
Sob, 17.09.2016, 0:41
Najskor to asi dam do servisu na ozon. Ale ak to nezaberie dokaze to rozobrat aj bezny clovek alebo len ty?
Este jedna vec, kde to ma pelovy filter?
Dakujem
Sob, 17.09.2016, 23:03
Rozobrať to dokáže kadekto, úspešne zložiť do pôvodného stavu aby nič nevrzgalo a všetko fungovalo.... no málokto. Ak nemáš servis manuál, kam kde šiahnuť je to pôrod a vždy niečo dojebabreš.
Prvú palubovku som sám riešil pol dňa, keď vieš ako nato tak to bolo za pol hodku. (konkrétne sa jednalo o staré ZJ)
Uto, 20.09.2016, 7:24
niki478 píše:
Dakujem
Ak vieš čo robíš tak prečo nie?
A peľový filter to sériovo nemá. Je to doplnková výbava
Ak tam je, tak je pod mriežkou čo kryje mechanizmus stieračov
Ak tam nie je tak sa dá dokúpiť aj s držiakom
Uto, 20.09.2016, 21:19
Dakujem za radu. :D
Idem to vyriesit.
Str, 21.09.2016, 23:06
Klima uz nesmrdi. Dal som vymenit cely vyparnik a vycistit rozvody vzduchu.
Musela ist dole cela palubovka. Na fotke je vidno aky bol spinavy vyparnik.
Pia, 19.04.2019, 23:24
