Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 11:35
 Zly start pajero sport3.0
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 19:48
Mam problem zo startovanim ked je stydene auto tak uplna katastofa ked je zohriate tak o nieco lepsie ale tiez musim dlksie tocit predchadzajuci majitel tvrdil ze vsetky cidla a aj snimace co by mohli mat stym nieco spolocne tak su v poriadku jedine co mu mechanik povedal ze este to moze byt vaha vzduchu vie mi niekto poradit ci vaha vzduchu moze mat stym nieco spolocne? Alebo co este skusit dakujem za rady
trolikY61
Sob, 24.09.2016, 16:45
ked mi zle startovalo pajero tak snimac vacky + aj kluky som menil a potom na brnk :)a vaha vzduchu ked je zla tak auto netaha-nejde dobre do otacok+ nema vykon ale nastartuje . Inak keby nieco mam pajero 3liter 130kw rozobrate na diely,ze este neaka elektronika tam z motora + diely ostali. A ked je potom auto zohriate tak ide v poriadku?
Sob, 24.09.2016, 17:45
Ano motor ide v poriadku aj ked je studeny a aj zohriaty problemove su len starty
trolikY61
Sob, 24.09.2016, 17:51
a baterka +kable okolo nej+ starter + uzemnenie je tiez v poriadku? lebo ak hej tak potom to vyzera na tie snimace. Mne sa to prejavovalo tak,ze najprv mi len raz za cas nechcelo auto nastartovat a potom sa to opakovalo castejsie a trebalo startovat aj na 5 a viac krat no a nakoniec som uz ani potom nenastartoval vobec
Sob, 24.09.2016, 18:06
Ano to by malo byt vsetko ok v poriadku sviecky nove baterka tiez nechcem zbytocne kupovat nieco co je mozno dobre
trolikY61
Sob, 24.09.2016, 18:13
No ked ich tie snimace nevymenis tak to inak ani nezistis ci je to v nich. Aby si vedel na tieto 2 snimace som cakal skoro dva mesiace-lebo som ich kupoval original v mitsubishi a cena jedneho bola cez 140eur za kus po zlave. To len aby si bol v obraze kolko to kostuje 8-) keby si mal zaujem o moje nove-pouzite asi 3mesiace v aute a potom ulozene v krabici tak daj vediet v sprave a mozme dohodnut :) A inak na pajere zviknu odchadzat po 200 000 az 250 000km tie snimace
Sob, 24.09.2016, 18:37
Tie snímače sa dajú skontrolovať na osciloskope
Sob, 24.09.2016, 20:26
Dik za typ
trolikY61
Sob, 24.09.2016, 22:05
Takze zase dalsi poznatok prehodil som skrtiacu klapku z druheho pajero aj ked bola zo 130kw a ja mam 125 kw a na nej boli tri podtlakove hadicky a ja mam len dve zvrchu jednu som zaslepil vie mi niekto povedat preco je to tak? A teraz k startovaniu prestal som jazdit na lpg stale jazdim na benzin a teraz ked je zohriate auto tak startuje dobre ale akonahle prepnem na plyn tak znova dlho toci kym naskoci aaaa ked je auto studene ranne starty tak len toci toci a nic akonahle zacnem zoslapavat plyn a startovat tak nastartuje skusal som aj drzat plyn a tak startovat a nic musim mu proste stale slapat a tak startovat zaujimave je to ze nastartujem chyti vtpnem ho a idem startovat znova tak znova to iste az kym sa trosku nezohreje poradite mi este co mam vyskusat alebo na co sa zamerat?
trolikY61
Sob, 12.11.2016, 12:52
Ked Ti na benzine dobre startuje a potom ked prepnes na plyn a potom Ti dlho startuje a nechce nastartovat tak to znamena,ze Ti treba doladit-alebo nastavit plyn-riadiacu jednotku v nom-pretoze ta lpg jednotka ovplyvnuje hodnoty benzinovej riadiacej jednotky a ta benzinova riadiacia jednotka potom dava velmi bohatu alebo chudobnu zmes a auto nechce startovat-cize chod za plynarom a povedz,ze na plyne ked jazdis tak potom na benzine nechce auto startovat -aby prestavil lpg riadiacku. Ale na zaciatku ked sme hovorili si hovoril,ze na benzine tiez nestartuje a teraz uz startuje,ze neaky posun ku oprave tu je :)
Sob, 12.11.2016, 13:09
Ahoj ano nejaky posun tu je ale este ma seru tie studene starty rano ked startujem
trolikY61
Sob, 12.11.2016, 13:42
Tak ako Ti pisal edgar na ceskom fore -daj to do ,,plynara,, a povedz mu ,ze aky problem a nech sa Ti stym pohraje a musi Ti to fungovat
Sob, 12.11.2016, 16:45
Vsetko mi je jasne len plynar mi povedal ak to startuje na hovno na benzine tak on stym nic neurobi tie starty ked je zohriaty a chodim na benzin a potom startujem tak je to ok to beriem ze je chyba v plyne ale mna hnevaju tie studene starty
trolikY61
Sob, 12.11.2016, 17:53
